Доброй ночи!
Конфиг:
CPU: Core2Duo E8600 3,33 ггц
MB: striker ii extreme: bios 1104
Ram: Kingston hyper-x 2133 6gb (3 модуля по 2гб); штатное напряжение 1.65
Video: gtx280, gtx 580
Питание осуществляется блоком питания Zalman на 750 вт, заявлена отдача 80+
Процессор долгое время стоял на небольшом разгоне - fsb 400 (1600 в биосе) с множителем 10, итого 4ггц; напряжение не повышалось; охлаждался сво; пиковая температура после получаса linx примерно 66 градусов
При таком разгоне память функционировала на частоте 1890 (в биосе - 1900); иногда система стартовала на 2000
Выше процессор разгоняться отказывался. Грешил на перегрев мосфетов или одного из мостов.
Недавно поставил водоблоки на все - оба моста, мосфеты.
Попробовал разогнать:
для начала поставил fsb 430, множитель был 6 - комп даже не включился. Поигрался с напряжениями - ничего.
Потом надоело, сразу выставил fsb 500, множитель 6. И тут, о чудо, система включается, в биос можно зайти. ОС правда, не грузилась - уходило в перезагрузку.
Поигрался с напряжениями, итого стабильные состояния системы:
1) fsb 500, множитель 6, память - "linked", 5:4 примерно 1200; CPU - 1,43 Loadline - on, PLL-1.60, VTT-auto, NB-1.5, SB - 1.5, DDR-1.68 - по факту, выставлено 1.64, CPUGTL - auto, MBGTL - 100
при этом fsb множители 7.0 и 7.5 не пробовал - пошло сразу на 8
2) fsb 500, множитель 8.0, память - "linked", 5:4, CPU - 1.5, Loadline - on, PLL-1.62, VTT-auto, NB-1.5, SB - 1.5, DDR-1.68 - по факту, выставлено 1.64, CPUGTL - auto, MBGTL - 130
3) fsb 500, множитель 8.5, память - "linked", 5:4, CPU - 1.5, Loadline - on, PLL-1.64, VTT-auto, NB-1.5, SB - 1.5, DDR-1.68 - по факту, выставлено 1.64, CPUGTL - auto, MBGTL - 130
4) fsb 500, множитель 9.0, память - "linked", 5:4, CPU - 1.5, Loadline - on, PLL-1.66, VTT-auto, NB-1.5, SB - 1.5, DDR-1.68 - по факту, выставлено 1.64, CPUGTL - auto, MBGTL - 130
Интересный момент - в случаях 4 и 5, если рассчитывать по выставленным частотам, проц должен работать на частотах 4,25 ггц и 4,5 ггц. В биосе же происходит непонятный глюк - в случае 4 в биосе стоит частота 2,2 ггц, в 5 случае - 3,33 ггц. Однако, судя по бенчмаркам, реальная частота проца соответствует рассчетной, хотя система также странно определяет частоты проца.
На fsb 500-550 работает только при множителе 6.0;
Максимум по fsb получилось 550;
система запустилась на fsb 550, множитель 6.0, память - "linked", 5:4, CPU - 1.5, Loadline - on, PLL-1.62, VTT-auto, NB-1.5, SB - 1.5, DDR-1.68 - по факту, выставлено 1.64, CPUGTL - auto, MBGTL - 130
Дальше не идет, может fsb wall, может то, о чем напишу дальше.
Собственно, та странность, ради которой писал - при fsb от 400 (на 400 еще стабильна) до 500 (на 500 система уже стабильна), при любых множителях и напряжениях, комп даже не включается, помогает только сброс биоса.
Когда стоял C2D e6600 грешил на него -при fsb выше 400 система тоже не включалась; авторазгон по выбору проца (CPU level up) тоже не помог.
Что интересно, эти 400 по fsb соответствуют 20% автоматического разгона.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
если честно странно, с такими возможностями по приобретение СВО сидеть на неактуальном во всех смыслах 8600, неподумавали сменит платформу чтобы 580 с 280 задышали с полной грудью, 2500к аж просится. А по теме, не пытались с памятью в дуале погонять, 2*2?
Мой статус не прошел цензуру............
Ну, надеюсь достаточно скоро перейти на систему на socket 2011 :-) Ну а пока что есть :-)
Можно попробовать, но при проце e 6600 ничего тогда не дало...
Добавлено спустя 6 часов 22 минуты 43 секунды:
Попробовал поразгонять с памятью 2*2 - все то же самое
