Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здраствуйте имею видеокарту Asus gtx 570 DCU II стандартное напряжение 1025mV,частота ядра 742,шейдера 1484,памяти 1900.
Подымаю напряжение до 1050mV,частоту ядра до 850,вылет опускаю до 800 вылет .Подскажите как гнать правильно мою видеокарту ,может нужно повысить напряжение и на сколько ?! что бы выставить частоту 850 по ядру.Выше 1050 mV боюсь ставить потому что не знаю максимальный порог по онапряжению!
i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
Я снова тут :)
REALpredatoR писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=376965
увы там ничего хорошего толкового не посоветовали, мало того половину из того что спрашивал удалено(((
никак я не добьюсь как же безопасно поднять напряжение и на сколько!
Гонится она плохо, мне тоже в начале хотелось попробовать разогнать.... но потом прочел обзор Ф-центра и гнать передумал, ибо зачем? её и так хватает...
но все же попробовать то можно может и будет стабильно работать например при 800mhz по ядру например, только мне нужно знать порог который нельзя переваливать по напряжению.! что бы не запороть видюху..
Напряжение можешь смело поднимать до 1.075, у меня так пару месяцев работало на постоянку при частотах 860/2000, сейчас работает при напряжении 1.063 - 850/1900, просто подбирай стабильную частоту ядра под заданное напряжение. Память не гони, толку особого нет.
у меня по умолчанию напряжение 1025mV, почему уточняю потому что смотрю есть люди с такой видеокартой у них по умолчанию 0.912mV.
Подойдет напряжение предложенное вами в моем случае (1025mvV)?
У меня из коробки тоже напряжение было 0.9** с чем то, точно не помню, потом прошил новый биос с сайта асуса и напряжение стало 1.013.
Напряжение то подойдет, а вот частоту ядра на которой карта сможет стабильно работать придется подбирать. Пробуйте 1.063 - 850/1900, если стабильности не будет - поднимите напругу до 1.075, если и в этом случае не чего не изменится, снижайте частоту ядра с шагом в 10 МГц. Еще рекомендую перед разгоном настроить через MSI Afterburner кулер на более агрессивный режим работы под нагрузкой.
спасибо за совет при напряжении 1075mV я добился частоты 840 что весьма слабо!) выше напругу не стоит давать?) чревато?
Я не рискнул ставить выше. Уж очень сильно греется питальник при длительной нагрузке какой нибудь тяжелой игрой. В принципе, если поставить на обдув питальника отдельный вентилятор, то можно попробовать поднять напругу до 1.1.
Но я б не рисковал, дополнительные 30/40 Мгц не стоят того.
Последний раз редактировалось Karfagen 04.04.2012 22:35, всего редактировалось 1 раз.
В: До каких частот разгоняются видеокарты GTX570/580?
О:Референсные 570ки без поднятия напряжения берут по чипу примерно 800,на стандартном напряжении 580ки могут взять до 830-850.
При поднятии напряжения до 1,05-1,075 карты 570 серии могут стабильно держать 850 в среднем по чипу.Карты 580серии при поднятии напряжения до 1,1 могут держать 900-950.Все показатели приведены для стоково охлаждения!
И в каждом конкретном случае, конечные результаты разгона могут отличаться как в лучшую,так и в худшую сторону.Успех разгона-лотерея.Не рекомендуется со стоковым охлаждением задирать напряжение выше чем 1,1 вольта.Черевато выходом карты из строя.
все больше убеждаюсь что эта карта весьма средненькая,зато хвалят то её как в обзорах :lol:
3х570 штуки юзал как в профиле,и все 3 легко брали и берут 900Mhz-1.050 при этом в жестоких тестах температура 75с,в играх-70с при не шумном охладе 55-58% вентилей.
чтото совсем печальный асус :-(
с такой напругой и нефига не гонится
Zeleny Gaoss лучше бы ее продать и взять взамен...например реф580
Фото: 58
Zeleny Gaoss
где вам нехватает этой видюхи?
Запахло рывком.....
:lol: мне даже представить сложно где тандема i5-2500k (даже на 4.2Ghz)и GTX570 может не хватать :fingal:
А ASUS очень хорошая карта, да конечно не оверлоковская зато довольна тихая и холодная.
GSM Кризис2-на ультра провалы до 30-35 фпс,для меня лично не очень комфортно,Метро 2033-хотя я в неё не играю,Бэтмен последний,все на максимум с физикой и здравствуй регулярные провалы 25фпс и т.д....
хотя лично для моих игр её везде хватает с избытком,играю с vsinc-60fps.
У меня щас стабильна на 850 и напруга 1075mv. еще стабильна на 810 и напруга 1038mv.Температура выше 65 не поднимается.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Circassians. писал(а):
все больше убеждаюсь что эта Asus GTX570 DCII весьма средненькая,зато хвалят то её как в обзорах
Не знаю, на своей Asus GTX570 DCII выставил 900 при 1.075 - все в норме, без вылетов и температура GPU выше 70* не поднималась.
850 при 1.050 без проблем тоже.
Повторюсь -
И в каждом конкретном случае, конечные результаты разгона могут отличаться как в лучшую,так и в худшую сторону. Успех разгона-лотерея.
И еще
Первое значение выставлено в MSI AF / показания мультиметра /
1,100 / 1,108 /
1,125 / 1,133 /
1,138 / 1,146 /
1,150 / 1,159 /
1,163 / 1,171 /
1,175 / 1,183 /
1,213 / 1,221 /
вот как получилось разогнать дкушку свою : ядро 840 напруга 1075 темпа 64 макс в баттле 3!! память 1900,так и чешутся поднять еще частоту памяти та вот не советуете)))!
Да не во всех обзорах. В этом
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/31261
Чего-то не удается вставить ссылку. Можно найти по названию
Обзор трёх моделей GeForce GTX 570 с разгоном
Там не смогли поднять напряжение на ядре.
Купил таки ее.
Разгон удачный
Ядро 935 при 1100 мв. Так оставил.
Макс 955 при 1125мв
Память 2200 дальше не пробовал.
Проверял MSI Kombustor. Больше 70град не прогревается.
В 2D сбрасывает частоты до 51Мгц по ядру и 135 память. Вентиляторов вообще не слышно. В играх слегка раскручивается. На полную удается раскрутить только в стресс тестах. Так что это лотерея, господа.
