Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Подскажите пожалуйста я начитался тут у вас и решил сам попробовать аж трясёт всего это мой первый раз.Короче я его типа разогнал до AMD Phenom II X4 Black Edition 975, 4028 MHz (19 x 212) добавил напряжения на него стало 1,450 в сделал стресс тест правда аидой минут 15 погонял показало в среднем 50 градусов но меня встревожило то что в оценки производительности виндовс 7х64 максимальная производительность трёхмерной графики стала 7,5 а была 7,6 зато проц поднялся на 7,5 ну вот так примерно и подскажите пожалуйста ПОЧЕМУ ТАК СТАЛО ПОДЕЛИТЕСЬ дельным советом не судите строго спасибо:)
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 975 3.6 GHz
Ñèñòåìíàÿ ïëàòà Gigabyte GA-770T-D3L v3 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
DIMM3: Samsung M378B5273DH0-CH9 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 ÌÃö) (7-7-7-20 @ 533 ÌÃö) (6-6-6-17 @ 457 ÌÃö)
DIMM4: Samsung M378B5773DH0-CH9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 ÌÃö) (7-7-7-20 @ 533 ÌÃö) (6-6-6-17 @ 457 ÌÃö)
AMD Radeon HD 6790 Series (1024 Ìá) 256bit
БП 500 ват
кулер DEEPCOOL ICE EDGE 300 3 ТРУБКИ 900/2200 ОБ/МИН
Intel core i-5-3570k
ASRock LGA1155 Z77 Pro3
DIMM DDR3 4096MB×2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX
GN-N780OC-3GD REV 2.0 GIGABYTE
Corsair RM650
den20081983
Оценка производительности W7 это не тестовая функция,а скорей обзорно-прикладная,потестите видюху в попугаях спец. прогами,врядли разницу заметите.
33LeD31 писал(а):
den20081983
спасибо но вот я поганял проц в осст темп.60 гр.я дальше нестал рисковать может напругу надо уменьшить или радиатор поменять и при загрузки винды бывают полосы вдоль промелькивают и что такое попугай,спасибо за отзыв помогайте пожалуйста а то своей конфигурации я на форуме не на шёл,спасибо:) и кстати я частоту на раме уменьшил а тайминги вроде меньше стали а то она автоматом стала прибавлятся я незнаю хорошо это или плохо подскажите пожалуйста
Corsair RM650
частоту на раме нужно сделать как было, поэтому оценка винды маленькая
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
Тема поднималась пользователем den20081983 23.04.2012 11:38.
