Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2011 Откуда: 78rus
AleksanderGaMeR Толку не будет от разгона,если он вообще возможен,ибо нужна хорошая МП,БП и кулер.Тебе видео надо поменять...AMD6770 будет раза в два как минимум быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
В общем случае частоту Phenom x4 9950 BE можно повышать до 3GHz - с напряжением, не превышающим 1.5V, и способным справится с возросшим тепловыделением кулером (уровня IH-4500 - CNPS10X). На такой частоте он обеспечивает производительность на уровне стокового FX-4100. Видеокарту мощнее HD 7770 в пару к такому процессору ставить незачем.
P.S. мой X4 9950 (HD995ZFA - 140W) стабильно работает на 3.2 GHz @ 1.46V и на 3.3 GHz @ 1.495V, при этом в линпаке не прогреваясь выше 57°C под 10X Flex. Без повышения напряжения - 2.9 GHz и несущественно возросшие по сравнению с дефолтными температуры.
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Visionaire, моя материнка поддерживает процессоры с энергопотреблением максимально 125 ватт, при разгоне это ничего? Т.к. первый раз хочу разогнать. И что делать с БП (нормальный ли он для разгона хотя бы до 3,0 или чуть выше??)
Была и 125W версия этого процессора - HD995ZXA, но реальной разницы в нагрузке конвертера питания между ними нет. Для начала определите предел повышения частоты без изменения напряжения. Блок питания не внушает доверия, но для такого разгона его должно хватить.
Вообще выжимать последние крупицы производительности из X4 9950, прикладывать какие-то усилия для того, чтобы заставить его работать ещё на паре сотен мегагерц выше разумных частот (выше 2.9-3.1 GHz) - уже откровенно незачем. Видимого прироста (кроме как в прожорливости и нагреве) нет и не будет.
