Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
машинка старая, была под разгоном 220х11(стандарт 200х11)
проц фен 9550, мать гигабайт 790x-ds4 память OCZ Platinum 2гига и видеокарта ати 3870 1гиг
сегодня шаловливые ручки решили подразогнать, чтоб в игрушке получше было... поставил 240х11, ребутнулся, потом сообще типа никак, перезаупстить чтоб сбросить настройки биоса, перезагружаю и все...
запускаешь, все крутиться, вертиться, тестером напругу померил, везде нормалек выдает, винты крутят, на видео тоже все крутиться..
понимаю, что хрень сделал, но как быть?
из того что сделал:
1. снял охлаждения проца, поменял термопасту, грязь вытащил..
2.померил напругу, на маме везде она существует и нормальная..
3. напруга на видяхе тоже есть
4. щас вытащил батарейку кмоса, и жду..(перемычку уже ставил)
5. память не проверял( думаю тож вытащить у товарища)
6. видяху не проверял(думаю к другу сходить, вытащить)
впринципе ничего критичного, не должно было произойти, просто должен ребутнутс, в итоге не захотел запускаться(
подскажите..
спс
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 16.04.2012 7:47, всего редактировалось 1 раз.
переезжаем
отсоединить от сети, вытащить батареику и нажать кнопку пуск(для верности, так должны все емкости разрядится) подождать также для верности 3 минуты вставить батареику, подсоединить питание и стартануть.
SergeiXp вытащил батарейку, рабобрал, почистил, собрал, минут 20 наверно на все ушло, результата нет... запускается гудит и все.. спикер молчит.
Единственное, я заметил когда раньше запускался, видяха сначала очень сильно взвоет, потом перейдет на обороты поменьше. Сейчас просто включается и все.
А когда батарейку вынимали - систему из розетки выдернуть не забыли?
Попробуйте собрать открытый стенд с одной плашкой памяти.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
да, выдергивал, т.к. комп разбирал весь, все снял, только мама осталась в корпусе..
планки уже и по одной тыкал и в разные места..
только от друга пришел, взял видяху и две планки, не запустился((
материнка?
Да, скорее всего трупик. А питальник не проверили, может он косячить стал?
Попробуйте материнке подсунуть биос на флешке\винте(фат раздел). Может повреждён биос, да она "на тёмную" перешьётся.
Darth_Maul_x3 а как флешку подсунуть? я перечитал на гигабайт форум, там только через биос.. а у меня он не запускается даже..
БП проверял как мог, тестером вся напруга нормал, причем подается и на мать и на проц и на видяху.. как еще проверить - не знаю..
Последний раз редактировалось Hofmann 15.04.2012 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Hofmann А как насчёт "стандартной процедуры проверки"? Вытащить всё на стол, оставить подключёнными мамку/проц/БП/спикер и пробовать стартовать - запищит на оперативку - втыкнуть оперативку, запищит с оперативкой на видяху - втыкнуть видяху. Если в первый раз не запищит - либо мамка либо проц трцпы - проверять на других мамках/процах.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
думал... но надо все вытаскивать... ладно щас пойду так сделаю..
винты вставлять?
Добавлено спустя 49 минут 31 секунду:
разобрал, собрал, все так же..
интересный момент, спикер молчит, но посмотрел напругу на него, а там все время 5в. это нормально?
Hofmann
Проц то вынимали? Ножки/сокет обследуйте
вынимал, поменял термопасту... внешне все отлично..
Hofmann
А чем термопаста могла повлиять на работу?))
да ничем)) так же как и куле, проц, просто раз разобрал - поменял, сейчас только что раскрутил все... не хочет он запускаться... единсвенное, что мне сейчас приходит на ум - пыльный pci слот, почищу и отпишусь)
Hofmann
Я бы на вашем месте не pci слот исследовал, а саму мамку на наличие вздутых кондеров и более близкий просмотр на наличие выгоревших элементов маленьких
все уже облазил с фонариком и лупой, только осталось мостов радиаторы поснимать... щас запустиль, проц греется, мосты греются, все крутиться, биос не хочет видеть, нет начальой стадии проверки и такое ощущение, что железо даже не проверяется..
там твердотельные кондёры, они вроде как бы не вздуваются. попробуй процессор другой воткнуть.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Похоже, BIOS слетел.
suum cuique
Фото: 4
Эм, вы читали ЧТО я написал? вынуть из корпуса ВСЁ, и собрать на столе. В начале подключить БП/мамку/проц/спикер. ВСЁ! Если не запищит - кранты или процу или мамке.
Megagad да, слышал, сорри, спикер не пикнул((( видимо мать... или проц.. проверить нет возможности узнакомых интелы..
проц и мать проработали впаре года 4...
а если биос слетел, как его восстановить? спс
Hofmann
Если нельзя в слепую, то программатором
