Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Экзотика , ну да ладно :
1.
Открытый стенд.
Материнская плата GA-H67MA-UD2H-B3 ,
Процессор lga1155 Pentium G860,
Видеокарта , встроенная в процессор,
Оперативка стояла samsung ddr3 4gb (1333 MGz) (снял с основного компа проверить связку ,на этот куплю позже примерно такое же ),
Бп 450Вт Асус (из комплекта с системником )
Кулер поставил Ice Hummer IH4500 - поставил без вентилятора - линкс нагрел ядра до 65-68гр. по С ,
(кулер стоит без дела , поэтому не нужно вопросов по излишествам )
думаю оставить так , когда позже запихаю в системник ради тишины ,
но если температуры не канают - буду благодарен , если остановите от плачевных последствий ошибки.
Это один вопрос , но основной следующий -
в биосе лезу в разгон , отключил все сберегалки (С1Е , с-статы , виртуализацию и все остальное)
множитель стоит на х30 , включил ручную регулировку шины , и ставил друг за другом 105.6 , 104.5 , 104 Мгц
( я понимаю , что разница по максимуму вылезет в 150Мгц и нихрена не даст по большому счету ,
но разгоняю ради разгона , результат не важен - главное процесс )
и обломчик - в винде ( 7 макс. 64бит ) шина не меняется , даже материнка жлобит и выдает всего 99.8 вместо 100Мгц :?: ( ну да ладно , это не важно )
захожу обратно в биос , вспоминаю , что у G860 ограничение на память 1333Мгц , а она у меня вместе с шиной росла в район 1400Мгц ,
думаю ладно - понизим множитель на 1066Мгц , что вместе с шиной даст район 1100Мгц -
вроде все проблем быть не должно ,
но нет в винде опять 99.8 шина , хотя в биосе захожу , и там 105.
напряжение чуток поднимал с дефолта 1.12 до 1.2В на проц , на памяти 1.5в ( не трогал) -
без толку .
ладно , думаю , хоть графигу погоню , читал что на таких процах влегкую гнали с 1100 до 1500 Мгц ,
ну и я тоже выставляю в биосе 1500 , 1400 , 1200 - толку ноль , в винде показывает все теже 1100.
В общем ничего не гонится , а причина не понятна
( если все заблокировано , то почему в биосе дают возможность менять эти настройки ) ?
Доп. детали : жесткий диск стоял - резервный с накатаной семеркой макстор на 300Гб
(в абсолютной тишине открытого стенда ( бп вообще не слышно шелестел - видимо напруга никакая , раскочегаривать нечего )
этот макстор трещетка еще та - загрузка винды сплошной скрежет и жужжание ) ,
в системник пойдет ссд вертекс2 на 120гб , опять же тишина-выгода
(но это позже , когда флешку надыбаю, сделаю загрузочной - и после винду накатаю по чистому ) .
Соответсвенно диск ( макстор-сата) резервный для основного компа , поэтому
никаких драйверов материнки или встроенного видео для интела не ставил ,
только те , что винда сама в себе нашла и установила .
(драйвера буду накатывать позже на чистую систему)
Может это быть причиной того , что ни проц , ни встроенка не захотели со мной поиграться ?
2.
Лежала без дела артефачная Sapphire X1950GT.
Почитал , что их тоже в печке греют , как и 8800 (года два назад одну 8800гтс-ку удалось в печи восстановить) .
Ну , думаю, выходные -делать -нечего , снял охладу - замотал питалово , контакт пси-е и дви-выходы в фольгу , и в печку на 200гр. на 15 минут.
Вышла , остыла , оделась - ставлю на сборку из пункта 1 , артефакты не прошли -
горизонтальные размытия экрана в биосе , до винды не доходит ,
причем только на одном из dvi- выходов , на втором - изображение не выводится.
Пара вопросов собственно остались :
судя по прочитанному в инете - память умирает и можно выкидывать ?
а второе : не нашел сам сравнения , но как смотрятся втроенка от G860 и X1950GT 256мб по отношению к друг другу -
стоит замарачиваться или забить на дискретку и слушать тишину :)
пс. нагрузка на комплект планируется в форме HD-видео (просмотр).
MSI P67A-GD65 (B3)/ Intel Core i5-2500K@3.3ГГц/ 16ГБ DDR3 / GTX 580 / 850Вт "Silent Pro M" /Zalman Performa/ ssd 120Gb / win7 64bit/SM P2770
у тебя мать и процессор не разгоняемы.
шину больше 105мгц не ты не возьмеш.
программерам было лень убирать эти параметры вот и все.
забить на дискретку.
И да, это
разгонять ничего не получится, так мышиная возня.
зашкаливаемая упругость
Противоречие : не разгоняемы вообще или только выше 105Мгц по шине ?
То есть допустим 104 или 103 есть способ выставить?
Встроенная в процессор видяшка тоже не разгоняема ? Принципиально ?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
опять я не понимаю фразы : не получиться вообще , или малость ""мышиная возня" все-таки возможно ?
буст от такого разгона будет незаметен, а проблем появится куча вот и все времяпровождение
Мне не важен результат , мне нравится сам процесс..
Какие могут быть проблемы на шине 103-104 ? Такая дохлая материнка - вроде с виду приличная ?
они могут быть плавающими и непредсказуемыми. и сам процесс того не стоит.
потратьте лучше это время более прогрессивно
совет хороший и разумный :-)
вот только не хотят люди поступать разумно , неразумно бывает веселей.
согласен, сам такой. :super:
Cофтово не пробовал разгонять? У гиги своя фирменная утилита есть.
Нужно на ты.
софтово не пробовал , но будет флешка - попробую.
через биос все же надежней.
Фото: 41
Ну так поставь и посмотри, что будет. :) Потом нам напишешь. Ты же там любитель процессов.
Фото: 22
Чего веселей? Разгонять неразгоняемое? Тут хоть о стенку головой-ничего не поможет. Брать изначально надо было Р67 хотя бы.
видяшка таки гонитя по полной, а вот по шине ты больше 105 не выжмеш.
есть возможность ставить хоть 200, но система не загрузится.
господи ты что в первые гониш? ты вообще форум читал перед тем как брать систему?
я вот не пойму зачем было брать н67, когда н61 в 2 раза дешевле при почти том же функционале.
1) форум "комплексные проблемы" - для помощи в разгоне , если не разбераетесь как.
- спросил о помощи - свои действия описал в первом посте , подробно , на мой взгляд.
2) выбор был Н61 в магазине за 1500 или Н67 с рук за 1500 -
раз это деньги , два - сата 3 для ссд диска . на мой взгляд разумный выбор.
Р67 за 1500 никто не продавал..
g99k6pi короче все с тобой понятно.
систему ты не разгониш и точка.
мне и этого хватит с головой ,
но не вышло.
Сэндики вроде шиной не гонятся
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
2500к гонится , а с этим не сраслось.
Фото: 72
g99k6pi на сколько ты 2500к по шине разогнал?валид цпу-з предоставь
"Для человеческой глупости нет патча"
