Прошу дать совет или короткий гайд по разгону проца в этом тандеме. Гнать буду первый раз - почитал вечером инфы, но вот ClickBios II в новинку абсолютно, гнать буду до 4,0 MHz. Что для этого мне нужно последовательно делать ? Напряжение оставить авто или же поставить строго какое-то абсолютно ? С каким шагом поднимать частоту ? В КликБиосе повышать частоту - значит устанавливать множитель ЦП ? Тайминги оставить на номинале ? Вообщем прошу помощи господа !
Прям сходу поставить множитель ? И еще , допустим у меня стоит напряжение автоматом, в биосе оно постоянно прыгает чуть чуть, если я поставлю какое -о определенное значение, оно будет статично или тоже легонько скакать будет?
1,25 В вручную и множитель 44 поставить может лучше , без выставления автоматом напряжения ? http://www.overclockers.ru/lab/40515_2/ ... 00K.html#6 Судя по разгону тестовому, все будет нормально, как думаете ? Выше наверное не стоит пробовать для первого раза.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 35 секунд: Поставил 40 множитель, напряжение на автомате - все хорошо. Потом попробовал поднять напряжение ( вот тут начал путаться , у меня в КликБиосе допустим настройка напряжения ядер ЦП - Авто, + 0,000000, +0,020000 - если я поставлю вот это, то он каждый раз при перезагрузке будет повышать напругу на 0,02 ?) Вообщем в Биосе пишет напряжение 1,224 , в винде при использовании CPU-Z - 1,320V . В чем дело ? Лучше скинуть на номинал пока Биос ? Если кто может напишите , что делаю неправильно, как гнать вообщем) Ориентирусь на материал http://www.overclockers.ru/lab/40515/Ra ... 2500K.html
Зачем мудрить?? Заходим в кладку overclockers спускаемся в самый низ жмем интер) , выставляем турба лимиты ( то что в ватах (w) ) на значения 255, два параметра длительна нагрузка и короткая, не помню как по английски, и внизу выставляем множитель для каждого ядра 40-44 как захочешь. Если в тестах все плохо или бсоды, в вкладке overclockers есть параметр off-set добавляем значения - в %, пока система не будит работать стабильно. Будеж гнать свыше 4.5, надо включить параметр overvoltag в enable.
