Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте, Подойдет ли такой блок питания OCZ ZT 750W для данной конфигурации:
Мат.плата - Gigabyte Z68-UD5-B3 биос F10 с офф сайта.
Процессор - Core I5 2500K 3.3GHz разогнанный до 4.8GHz Vcore - 1.37 простой по ядрам 31гр. нагрузка 72-73гр.
Оператива - Samsung Original DDR3 1333MHz разгон до 2133MHz,тайминги 11 11 11 28 1.68v
Жесткие диски - SSD Vertex 3 90GB Sata 3, WD Green 2TB Sata 2
Куллеры - Zalman - 2 шт. 120 мм. , AeroColl 220мм. и 180мм.
Охлаждение - Zalman CNPS 11x.
Видеокарта - Gigabyte GV-R7970C-3GD биос F2 с офф сайта. в простое 30гр. в нагрузке темпа 72гр. в бублике,в играх 65-67гр.
Блок питания как указал выше способен потянуть такую напругу? Просто когда все это купил было отлично почти 6 месяцев,потом начались перезагрузки в играх и в браузере. Все стресс тесты проходил и бубликом и LinX при задаче 16000 200 раз. И еще синий экран выдает такую ошибку 0x0000124,может это что-то с блоком питания? Потому как сам пытался вызывать синий экран и удалось мне это лишь(сначала прошел нормально,через день опять синий экран,решил еще раз прогнать и получил синий экран) при запуске Furmark и AIDA тест одновременно и прогнать его минут 5. Оперативу проверял мемтестом,видюху бубликом,проц xlink,все ок,а вигре или на рабочем столе может выдать синий экран. Хотя раньше все было шоколадно.
Помогите советом или как выявить неисправность.
ASUS SABERTOOTH Z87\Core i5-4670K@4.5GHz 1.25v\MATRIX-HD7970-P-3GD5\Thermaltake Frio Extreme\DDR3 2133MHz 4GBx2 1.65v\AeroCool Strike-X 800W.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 27.05.2012 16:23, всего редактировалось 1 раз.
поправил заголовок
БП хватит за глаза.
По синьке здесь обсуждалось BSOD 0x0000124
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
mish-ka писал(а):
БП хватит за глаза.
Все это пробовал, и энергосбережение отключать и повышать напругу на проц. И жесткий проверял,прошивал ссд на новую прошу,сначало все норм,потом синька опять. И самое главное 6 месяцев все было ок.
Скинь разгон до 4500 и понаблюдай. Возможно подсистема питания проца уже того..... это не БП 99.9%
Vcore тоже снизить или оставить как есть? И еще один момент друг купил недавно комп тоже с коре I5 только мать у него Asus z77
тоже разогнали до 4.8,так вот у него через 2 дня начались такие же проблемы.
mazaxaker666 писал(а):
Vcore тоже снизить
Пока не трогай, будет стабильность тогда и подберёшь.
Пока не трогай, будет стабильность тогда и подберёшь.[/quote]
Снизил до 4,5 при тесте бубликом и аидой одновременно, провисает fps на видео,если ставить +20% в параметрах управления то fps скачет в пределах от 97 до 67. если по стандарту то от 78 до 54, если -20% то от 54 до 24, это нехватка питания видео или я что то путаю? Потому как заявлено,что если провисает добавьте +20%. Еще заметил при нагрузке на проц напряжение проседает до 1.356v-1.344v. в стандарте(простое) 1.368v. Хотя в биосе поставил 1.37v
