Здрасьте Не могу толком разогнать эту память. Вот тут http://www.*********:8080/operativnaya ... ati-testov говорится, что она гонится аш на 2300mhz. Я же при таймингах 10-10-10-30 и напруге 1.65в взял только 1800мгц . Купленный обзор или я лох?
Напругу процессора? Не а. Попробую.сейчас стоит 1.31в А если вы про напругу памяти, то поднял с 1.5 до 1.65 И с таймингами 11-11-11-34 взял 2000мгц. но это тупость, ведь такую частоту взяли в обзоре с таймингами 9-9-9-27
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
neroen контроллер памяти в проце. Разгон памяти зависит и от него. частота памяти должна быть меньше частоты северного моста. У вас без разгона 2000. Так что память на 2000 и более виснет.
Напруга на процессоре ничего не меняет, как и на самой памяти))) Вот чего добился: тайминги 10-11-10-31, частота 1960, напруга памяти 1.6, напруга на проце 1.3(понижена для тишины). при частоте шины 106 и более система не включается вообще((.значит дело в NB?
Ребята всем привет. У меня тоже такая память в пк. Не раз слышал что нет смысла гнать опер. память но всёже "руки чешутся", я правда совсем не разбираюсь как и что делать... Часто встречал что меняют напряжение и выбирают тайминги так и решил действовать. Напряжение сейчас стоит авто я выбирал из списка (1.648 V) однако смысла в этом не увидел и поставил авто.. у меня на материнке всё можно выбирать из списков (хз может так у всех я не в курсе) я выбирал 2133 пк пищит и не включается, а вот если выбрать 1866 то всё норм на авто настройках. Я вот тут почитал что парень менял тайминги и напряжение... я напряжение поставил авто, а тайминги решил сделать меньше (т.к. слышал чем меньше тем лучше.. ) и вот что получилось прилагаю фото. (первые 3 тайминга меньше нельзя делать пк не загружается а вот 4 ый не пробывал пока возможно можно и меньше выбрать величину)
Я хотел узнать можно ли такие и оставить значения. Или если я чтото выставил не верно поправьте пожалуйста.
Блин, если работает норм, то оставляй). Но в занижении таймингов не заметил никааого смысла(тестил). Если будут глюки, то попробуй повысить тайминг TRAs,либо TRp. На фотке биоса где вверху ддр 1866 пункт, выше него должен быть пункт FSB frecuensy, можешь его немного повысить (УМЕНЬШИ МНОЖИТЕЛЬ ЦП!), чтоб частота оперы была 1960 или по меньше. потихоньку прибавляй., но тогда уж точно завышать тайминги придётся, и скорее всего привысить частоту в 2000 просто не получится, лично я во что то упераюсь....в процессор наверно
F,h!!!Бшщваршгуфр!!!!!!!!!!!! Я сказал что частоту можно повысить делителем оперы(ты это сделал выставив 1866мгц!) а далее УВЕЛИЧЕНИЕМ значения FSB frecuensy! твоя частота FSB щас = 100мгц. УВЕличивай этот самый ФСБ потихоньку и не тупи! 3-й раз уже говорю
F,h!!!Бшщваршгуфр!!!!!!!!!!!!Я сказал что частоту можно повысить делителем оперы(ты это сделал выставив 1866мгц!) а далее УВЕЛИЧЕНИЕМ значения FSB frecuensy! твоя частота FSB щас = 100мгц. УВЕличивай этот самый ФСБ потихоньку и не тупи! 3-й раз уже говорю
А где это самое значение повышать? Ты написал в предыдущем посте - "На фотке биоса где вверху ддр 1866 пункт, выше него должен быть пункт FSB frecuensy, можешь его немного повысить" выше него нет пункта, ещё раз взгляни на фото, вот то что можно выбрать в строке "DRAM Frecuensy" - http://rghost.ru/38578873.view
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
mironov22 писал(а):
BO3DYX Ты умный, нет? Чтобы разогнать до 2133 нужно тайминги с 9-9-8-24 повысить до 11-10-11-30 например. А ты их понизил.
А вы извените, умный, или остроумный такие вопросы задавать? Вы мне подскажите я в разделе "Техподдержка » Комплексные проблемы » AfterClock" или в разделе "Знаю теорию » дебаты проффи » Будь острее"? Когда я выставлял значения выше 1866 все настройки стояли на авто, и лишь когда я выставил значения 1866 и пк норм завёлся я начал понижать тайминги.
BO3DYX разгон явно не для тебя.и прочитай раздел о ддр3, задрали такие как ты " я нихера не читал, поэтому разгоните мне комп"
Вы ошибаетесь , это всё из - за невнимательности, я не просил разогнать мой комп, я приведу цитату моего вопроса из самого первого моего сообщения в этой теме - "Я хотел узнать можно ли такие и оставить значения. Или если я чтото выставил не верно поправьте пожалуйста."
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2011 Откуда: Kiev
BO3DYX опять повторяю, иди в тема о ддр3. да, ты разогнал память, понизил тайминги и теперь осталось потестить это на стабильность, а для этого иди в раздел о ддр 3. хотя я нихрена не тестил, на чем завелось, то и оставил
