Здравствуйте! Для начала конфигурация ПК: Мат. плата: Asus P5B Premium ЦП: Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66 GHz ОЗУ: DDR2 400 MHz (6 GB) Видеокарта если надо: GeForce 8800 GTS (320 MB).
В общем, разогнал через BIOS путем повышения частоты FSB до 375 MHz. Имеем 8х375=3000 MHz. Напряжение на ядре зафиксировал 1.3625 V (номинальное для моего ЦП), Частоты PCI и PCI-E поставил 33.33 и 100, Memory Voltage 1.85 V. Тайминги памяти не трогал. Почему-то при попытке разгона до 3200 МГц система работает нестабильно (FPS в WarCraft III (!!!) падает до 30). Ставлю напряжение на ядре 1.37 V - то же самое, 1.38 V - компьютер выключается, видимо перебор. То есть, получается, 3 ГГц - предел разгона для моего ЦП? Странно, ибо гугл сообщает, что мой квад гонится и до 3.8. Что я делаю неправильно и что бы вы посоветовали? Заранее спасибо.
upd: БП на 500 Вт upd2: Температура ядер ~45 градусов, системной платы 50, графического процессора 60 (но это же вроде бы норма)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2012 Откуда: Одесса
Punterooo может быть ты в озу упераешся? частоту озу снизь и попробуй снова в общем ставь по минимуму частоту памяти и потом поднимай частоту шины и тестируй
_________________ i5 2500k(4.007MHz 1.120V) Scythe Mugen 2 AsRock Extreme 3 Gen3 Hynix 2133(10-12-11-28) Asus ROG 1050ti Chieftec CTG-500-80P Z9 plus
Последний раз редактировалось voldemar 29.05.2012 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Punterooo должно быть "400" по моему, просто с шиной ты разгоняеш и память и память тебе и не даё1=т стабильности в разгоне имхо, софтам посмотри на сколь у тя память работает там уже больше чем 667, к тому же как я помню при поднятии шины ты еще раз сможеш поставить память на минималку.
Да, с FSВ 375 память 750 МГц, но опустить ниже нельзя, только что проверил, 750 и есть минимум
Punterooo попробуй сча поднять чучуть шину, рестани пк и зайди в биос и попробуй память понизить еще, но 750 не придел думаю память 800 возьмёт в итоге можеш шину еще поднять, тайминги на памяти подними (7-7-7-18) попробуй так
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
исправь пож попробуй еще убрать 2 планки попробуй разогнать с 2 планками памяти разница должна быть
У меня в таймингах максимум 6-6-6-..., что ставить?
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
voldemar писал(а):
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: Punterooo писал(а): ОЗУ: DDR2 400 MHz (6 GB)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Punterooo 1) Q8xxx до 3,8 почти не гнались. Обычный результат - 3,3 - 3,4 на хорошей матери. 2) Ваша мать для разгона квадов не предназначена из-за 965 чипсета и просадок. ИМХО, 3ГГц - хороший результат на котором стоит остановиться. Дальше - только путём замены на что-нибудь с Р35, Р45, Х48, но это экономически нецелесообразно.
То есть лучше пока что просто гонять на 3 ГГц а потом собирать нормальный компьютер?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
На мост выше напряжение поднимать надо, pci-e на 400 шине сваливается в 1х и все. Я конечно некрокопатель еще тот, но неужели все забыли что такое 965 ый и его проблемы )) Искал другую инфу наткнулся в гугле не смог пройти мимо
_________________ Штирлиц ходил по улицам и увидел маляра, которой чистит все нецензурные слова со стен двора. "Модератор", - подумал Штирлиц.
