Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется процессор: C2D E4500.
Раньше множитель процессора был х6 в простое и х11 в нагрузке. К сожалению, я не заметил, после чего, но на данный момент множитель и под нагрузкой и в простое х8.
Все EIST и прочая лабуда выключена.
#77#77#77
Менялся БП, с 350 Ваттного на 500 Ваттный, видеокарта - 8800GT(512Mb)
Из жёстких дисков ST3808110AS
sonic1994
В биосе какой множитель выставлен?
psilocebin писал(а):
sonic1994
а там нету такой опции вроде бы.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
CPU Configuration
Cpu Internal Thermal Control
Limit CPUID MaxVal
Enhanced C1 (C1E)
Execute Disable Bit
Enhanced Intel SpeedStep (tm) Tech.
все эти опции стоят в Disable
биос сбрасывал, но всё оставалось по прежнему.
вылетел BSoD следующего содержания: Hardware Malfunction; Call your hardware vendor for support; The system has halted
Предположил, что это от разгона, повысил напряжение на Vcore до 1.45, запустил, всё пашет - множитель х11, но надолго ли это?
sonic1994
Без разгона с обнулённым биосом так же?
sonic1994
обнулял раза 2-3, было так же.
сейчас не хочу обнулять
Таких пунктов случайно нет? Advanced - JumperFree Conf - Frequency Control - CPU Clock Ratio
до Frequency Control всё есть, а CPU Clock Ratio нету
Какая ОС?
centr1x писал(а):
Какая ОС?
стояла 7, поставил ХР, множитель был тот же
В настройках электропитания попробуй поставить - высокая производительность .
х.з если там такой пункт
так и стояло + во всех подпунктах вручную всё проставлял
Добавлено спустя 25 минут 33 секунды:
если сбросить на дефолт БИОС, то грузит с х8, если всё по дефолту, но напряжение 1,5 поставить (мб и меньше можно, пока не пробывал), то х11
раньше по дефолту всё работало, wtf?
sonic1994
ты уверен что правильно сбрасываешь биос? батарейка живая?
sonic1994, как насчёт варианта 11х266 - это всё-таки сайт оверов. #77
Я пью borjomi
Фото: 40
Страница 4.20 руководства к твоей матери. Не заглядывал ни разу, не?
Stan p. писал(а):
sonic1994
биос сбрасывается на стабильные 1.6GHz и 533MHz матерью при неудачном разгоне, я захожу в БИОС, жму F5 (Load Default Settings), жму F10 (Save & Quit), комп перезагружается в 2.2GHz и 533Mhz.
Добавлено спустя 35 секунд:
#77#77
Добавлено спустя 1 минуту:
пруфлинк
в руководстве есть такой пункт, а у меня в биосе нету. версия биоса самая свежая - 1002.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Есть ли вероятность, что виноват БП?
sonic1994 когда открываешь БИОС, там проц пашет на максимальной частоте. Если там множитель 11 и частота 2200, то настройки копайте ОСи.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
наврал, он грузится в 1,6 GHz, щас проверил.
Прошёл тест 3DMark 2006 под Windows XP SP3:
3DMark Score: 9702
SM2.0: 4203
HDR/SM3.0: 4342
CPU Score: 2554
Ну если в БИОС уже он имеет множитель 8, знать попробуйте биос по старее поставить...
материнка сгорела, обильно дымилась
sonic1994 описал ее чтоль от обиды? :lol:
