Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте.
Разогнал процессор, опираясь на многие обзоры/оверклоки с точно таким же железом (мама, процессор).
Проблема заключается в следующем.
Вылетает синий экран с кодом ошибки 0x00000101;
1) После 10-20 минут игры (вылетает постоянно, например GTA 4).
2) С рабочего стола через 1-2 часа (вылетает в 90% случаев).
______________
Конфигурация:
Материнская плата: MSI GD65 P67A
Процессор: Core i7 2600k
ОЗУ: 12 гб 1600 MHz G.Skill (2х4 Dual, и 2х2 Dual). По стандарту, заводская частота у них была 1600 MHz. Когда только купил все железо, пришлось снизить до 1333 (т.к. частота ЦП была 3.4). После разгона до 4.7 снова поднял до 1600.
Блок питания: 750W
Видеокарта: MSI GeForce GTX580 (без разгона)
HDD: 2 винта по 500 гб в RAID0.
_____________
Параметры разгона:
http://img16.imageshack..us/img16/7868/331vtp.jpg
Тайминги ОЗУ: 9-9-9-24
Температура ЦП не превышает 47 градусов по Цельсию при максимальной нагрузке.
Помогите, пожалуйста, решить проблему с вылетанием БСОДа.
Я полный новичок в этом деле, поэтому всех тонкостей не знаю.
Последний раз редактировалось psilocebin 07.06.2012 20:42, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
PettitScarabay
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
suum cuique
Куба писал(а):
PettitScarabay
Хм... Еще больше напряжения? Сначала, когда ставил ~1.35 (опираясь на ОС обзоры как раз по и7), думал, это слишком много, т.к. в тех же обзорах обычно было меньше напряжение, либо такое же.
Поднимал до 1.4, сейчас так и стоит. Думал, что это и так чересчур много. Если еще больше, тогда не знаю уж что думать. Если поставить больше, чем 1.4, проблем не будет?
Раз так, сейчас попробую, проверю, отпишусь
PettitScarabay
Не на процессор надо поднимать, на память, а там и так уже прилично...
suum cuique
Куба писал(а):
PettitScarabay
Странно, а поднял на процессоре до 1.42.
И играю около часа, впервые вылета не было за такое долгое время.
Фото: 12
PettitScarabay температура камня?
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
В простое 37-40, при нагрузке до 47
PettitScarabay это что там за охлаждение,если при таком напряжении всего 47 градусов?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
Noctua NH-D14
PettitScarabay явно врет датчик, на ощупь проверяй у основания. 47 градусов не почувствуешь, но я думаю там больше 60. лучше снизь частоту и напругу до приемлемых значений, куда тебе его кочегарить беднягу, его мощности и при 4 ггц с избытком на ближайший год-полтора.
Фото: 41
Здрасьте, 101 код- это типичный переразгон ядра камня. С чего бы память задирать? Эта трабла отличается завидным постоянством в вылетах при увеличении нагрузки.
Ну и правильно сделал. Если камень станет перегреваться, придется сбрасывать разгон.
Stan p. писал(а):
PettitScarabay, куда тебе его кочегарить беднягу, его мощности и при 4 ггц с избытком на ближайший год-полтора.
Занимаюсь созданием "прожорливых" модов, для них нужно больше вычислительной мощности.
Дело в том, что разгон нужен для приемлемых 60-80 фпс в игре. Без разгона (на 3.4 Ггц) в игре 35-50 фпс, что для меня мало.
Плюс, рендер в Cinema 4D и 3DMax заметно быстрее (примерно на 1/3).
Stan p. писал(а):
PettitScarabay явно врет датчик, на ощупь проверяй у основания. 47 градусов не почувствуешь, но я думаю там больше 60. лучше снизь частоту и напругу до приемлемых значений.
С чего бы датчику врать?
AIDA, SpeedFan, в BIOS - одинаковые показатели температуры.
Щупал при нагрузке, "горячего" не ощутил.
_________________________________________
Впрочем, проблема вроде решена. Пока не было ни одного вылета более, чем за пол сутки (при разгоне до 4.7).
Еще подольше потестю.
P.S. Пока всем спасибо за советы, учту и проверю тщательней все!
Фото: 41
Ой, да ладно... учтет он и проверит. Чего там еще проверять? :)
PettitScarabay
ну чисто по логике проц конечно энергоэффективный, но при разгоне его тдп выше 150ВТ, а это по-любому означает серьезный нагрев. ну да ладно, если работает-пусть работает.
Ну, если будут сбои, то буду пробовать делать "тонкую настройку" напряжения, множителя :-P
Видимо, хоть даже одни и те же конфигурации (по которым делал свой разгон), но параметры разгона все равно всегда индивидуальны...
RealTemp температуру смотреть надо.
Добавлено спустя 50 секунд:
А потом бац и деградация проца имхо :D
Я снова тут :)
Да ну, вряд ли. Это же не старые процы начала 2000х, которые от любой мелочи неправильного разгона могут сгореть. Да и кулер не "г".
Сколько читал, в современных процессорах (а тем более sandy bridge k, которые как раз и предназначены для разгона) все предусмотрено, и вероятность сгорания - сотые доли процента :)
Посмотрим, что будет. А пока все стабильно
Деградация, следствие завышенного вольтажа а не температуры :)
Я снова тут :)
процам начала 2000-х как раз было в основном плевать на деградацию, температуру и напруги, вон п3 работают даже при 100 градусах :lol:
REALpredatoR
А как тогда объяснить то, что на воде можно повышать напугу больше чем на воздухе?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
