В чем собственно суть. Хотел я разогнать проц хотя бы до 4 Ггц, но при поднятии множителя или FSB (естественно поднимал напряжение проца до 1,55, дальше не рискнул) получал синий экран.
Я не силен в этих делах, вот и решил спросить у шарящих. Может кто то кинет детальные настройки, для 965 фена.
Может дело в настройках калибровки процессора ? П.с. Сильно не пинать. Фоткал фотиком ибо для снимка в эфи биосе нужна флешка, которую я не могу найти (
Ну а это просто так, почти дефолт настройки
Мой конфиг:
Мать: Asus Crosshair V Formula
Проц: AMD Phenom II X4 965
Оперативная память: TEAM 6 GB (3x2GB) DDR3 1600 MHz
Видеокарта: Gigabyte HD 5770 Super Overclock (GV-R577SO-1GD)
Охлаждение (проц): cooler master v6 gt
Корпус: CoolerMaster <RC-922M-KWN1-GP> HAF 922 Black (напичкан 2-я 200 мм и 2-я 140 мм вент.)
Блок питания: GreatWall Hopely 650 Вт.
Armin Van Buuren писал(а):
при поднятии множителя получал синий экран.
насkолько поднимал?
при увеличении множителя на единицу сразу виснет?
попробуй память в двухканальный режим поставить
и вариант с одним модулем
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Хоть на единицу, хоть на две. Синий экран или перезагрузка начинается тогда, когда запущен тест на стабильность (LinX), при этом макс. температура если при 4,2 Ггц 69 градусов. В биосе я смотрел защита настроена на температуру 90 С (в дефолте), там можно менять (70,80,90,100).
Даже если оставить множитель в дефолте х17 , а FSB поднять с 200 до 230 + естественно и частота оперативки меняется, все-равно одно и тоже.
Не помогает. Я даже занижал частоту оперы ... ефект тот же. Тайминги пробывал крутить , чтото не получается.
Чтоб не спрашивали, степпинг проца С3.
P.S. Если б поделился ктото настройкой биоса (вольтаж и т.д.) именно 965 фена, былоб замечательно.
Я могу настройки все выложить, 4.2GHz стабильно, правда у меня 925.
Но только вечером, после 11.
Давайте, может что-то и получиться.
Мой 965 спокойно берет 4 GHz при 1.44(или какое там стандартное напряжение)
при чем кулер хреновый Thermaltake ISGC-100 и материнка офисная)
я гнал через через множитель,другое не трогал,память 1600, 8-9-8-22
возможно просто процессор не удачный,у меня тоже С3 степпинг
Что то не хочет он скрины на флешку сохранять.
Записал на листочек:
Ratio = 14
CPU Bus = 299
PCI = 100
Mem = 1593
CPU/NB = 2691
HT LINK = 2093
Disable
Disable
Disable
Disable
Disable
CPU Voltage 1.575 Мультиметр показал 1.574-1.575
CPU/NB 1.300 Мультиметр показал 1.32
CPU VDDA 2.55
DRAM 1.6
Memory
9-9-9-28-37-1T
Digi+ VRM
Ultra
Regular
130%
130%
Extra
Enable
Auto
Extra
Во вкладке Advanced все энергосберегающие функции тоже Disable.
Нашел я в чем была причина бсодов, все дело в Dual chanel. Решил опять поставить одну плану 2 ГБ оперы (синг ченел). В LinX проходит тест на стабильность без ошибок (10 проходов), 4,5 Ггц - разгонял только множетелем + вольтаж на проце 1,48125.
Теперь есть другая проблема. Когда вставляю остальные планки 2х2Гб= в сумме 6 Гб, включается режим Dual chanel. Так вот, я весь биос облазил ну не нашел где можно выставить планки в Single chanel.
Попробуй воткнуть 2 планки в разноцветные слоты, чтобы была одноканальная конфигурация.
phenom 2 x6 (3,5 Ггц), gtx 560 ti, 550w chieftec, 2+1 DDR2 (1020 Mгц)
Да, этот метод работает. Но тогда мне придется 2ГБ снять и оставить 4 Гб оперы.
P.S.Такого не может быть чтобы в биосе не было переключения режимов Dual - Single, ну я не могу найти. Весь биос перерыл (((
Фото: 11
Armin Van Buuren и не найдёте, авто определение вшито на Asus. А проблема в том что надо сделать одинаковый дуал 4х1/2/4 и т.д. с одинаковым объёмом на каждом канале.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Просто интересно, почему мамка ставит режим дуал, если 3 слота занято, а не 4.
