Товарищи, просьба: у кого Gigabyte GV-N580UD-15I подскажите (желательно поэтапно) или киньте ссылочку как и чем лучше гнать данную видеокарту, какие частоты дают более или менее ощутимый прирост в производительности для постоянной работы (без серьезного перегрева). Сам представляю как разгонять, но не пробовал, лучше спросить у знающих. Конфигурация системника в профиле.
Спасибо конечно, но я надеялся узнать по конкретней именно для этой карты, на что она способна и как этого лучше достичь. Т.е. выше какого порога лучше не подниматься и какой утилитой.
Не важно на сколько частоту задрать, видеокарте ни чего не сделается. Главное напругу не задирать выше рекомендуемых значений. Вам правильно подсказали, повышайте частоту на несколько MHz тестируйте в бенчах/играх. Появятся артефакты, повышайте напругу или понижайте частоту.
Gigabyte GV-N580UD-15I В последнее время участились случаи нестабильной работы карты - (Артефакты, вылеты в играх использующих DX11, зависания, сообщения о том, что драйвер был восстановлен) причиной тому является нехватка напряжения на чипе(Предположительно производитель из маркетинговых соображений занижает напряжение,для получения низких температур, вкупе с хорошей системой охлаждения на выходе получаем 55-65 градусов в нагрузке и нестабильную работу.) для устранения проблемы нужно поднять напряжение на чипе на пару шагов, до 1.038-1.050. Данная проблема может встретиться и на картах 580 GTX от других произоводителей, способ решения идентичный.
Безопасное напряжение на GTX 570 -до 1.013-1.038 В Безопасное напряжение на GTX 580 - до 1.10-1.15 В (для разгона по чипу до 900МГц) (на воде пишут можно и 1.2 В)
В: До каких частот разгоняются видеокарты GTX570/580? О:Референсные 570ки без поднятия напряжения берут по чипу примерно 800,на стандартном напряжении 580ки могут взять до 830-850. При поднятии напряжения до 1,05-1,075 карты 570 серии могут стабильно держать 850 в среднем по чипу.Карты 580серии при поднятии напряжения до 1,1 могут держать 900-950.Все показатели приведены для стоково охлаждения! И в каждом конкретном случае, конечные результаты разгона могут отличаться как в лучшую,так и в худшую сторону.Успех разгона-лотерея.Не рекомендуется со стоковым охлаждением задирать напряжение выше чем 1,1 вольта.Черевато выходом карты из строя.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2011 Откуда: 78rus
Guard Sergeant писал(а):
я же имею в виду конкретного производителя и модель.
Разгон зависит от каждого экземпляра...У тебя максимально-безопасное напряжение 1.075-1.1в,поставь 1.075В,и крути частоты потихоньку по 20-30мгц пока драйвер не отвалится.И вообще нужен тебе этот разгон?
Guard Sergeant Так в моем предыдущем ответе есть все то что нужно что бы разогнать, поднимай частоту по 5-10MHz, гоняй тесты пока артефакты не полезут или еще что, потом повышай напряжение (Максимум до 1.1v) и за температурой следи. Все. Или ты думал, что у всех карт одинаковый частотный потенциал, взял с ходу выставил и все стабильно работает?
На некоторых современных играх, типо Alan Wake, Max payne 3 и т.д., частенько на максимуме fps проседает ниже 60. Поэтому и хочется для большего комфорта повысить производительность процентов на 10.
Нет, так я не думал, конечно все различаются, но если у кого нибудь из местных есть такая же разогнанная, все же этот пример был бы более близок к моему. В общем все понятно, всем спасибо.
