Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток..Проблема в следующем: при заходе в биос картинка некорректно смещена(срезана) с пол картинки "за кадром".. такое ощущение что не то разрешение.. сталкивался кто? и как решить?
В самом биосе разрешение не меняется...
Машина: р8z77-V.. i5-3450.. дискретки видео пока нет.. на встроенной работаю...
монитор SyncMaster783df
ЗЫ. Биос само сабой UEFI
если какой инфы не хватает докину...
погуглил монитор.
это елтшка. нужно руками в меню монитора сдвинуть в нужную сторону и всё.
та двигал.. рамка то движется а часть изображения все равно за ней(.. т.е. ее не видно...
ЗЫ. пару раз кстати вначале загружалось нормально... ставил на дефолт.. по боку...
skyf
Разрешение и БИОС тут ни при чём. Для ЭЛТ попробуйте в самой ОС на раб. столе провести центровку монитора. Для этого вначале уменьшите изображение на экране, а потом постепенно увеличивая, подгоняйте его. Тогда будет видно что и где. Это может занять время. Ещё нельзя к ЭЛТ мониторам ставить близко сильные магниты и звук. колонки.
спасибо.. попробую.. отпишусь!
так сожмите немного изображение
при движении рамки (хоть как!) изображение ни на пиксел не "вылазиет" т.е. так же с рамкой в тех же пределах и движется...
Пробовал откалибровать экран... вобщем в видео драйвере на встроенное GPU от интела нет норм
возможности.. есть масштабирование.. ничего не вышло.. в винде w7 все норм.. в биосе ппц... такая мысль или перепрошить биос или менять моник...(
версия биос 0704
