Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
В биосе FSB повышается с 333 максимум до 342(2920 MHz),если выше то система не стартует и даже на 342 работает нестабильно(естественно отключил speedstep и spread spectrum, обновлял биос через MSI LiveUpdate)
До этой материнки была Asus P5P41D, на ней через функцию автоматического разгона(20%) проц отлично работал на 3400 MGz с блоком питания 400Вт
Думал MSI питания не хватает,купил новый блок на 550Вт но это не помогло
Хотелось бы достичь хотя бы былых 3400 MHz
вот конфа
MSI G41M-P28 (MS-7592) (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Б/п Velton 550Вт
Radeon HD 4850 (Asus,1024 Гб)
2 x Kingston DDR3-1333 (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Intel Core 2 Duo E8300, 2833 MHz (8.5 x 333)
звук Creative Audigy SE
вы недавно её купили? если да то попробуйте поменять на другую модель P43 или P45 - у MSI есть с перемычками для разгона - там приктически ничего настраивать не надо.
будет 8.5х400
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
С такой матерью, я бы не советовал гнать вообще.
swinnet писал(а):
вы недавно её купили? если да то попробуйте поменять на другую модель P43 или P45 - у MSI есть с перемычками для разгона - там приктически ничего настраивать не надо.будет 8.5х400
Да,с месяц назад.Я бы с радостью поменял но в нашем городе очень маленький выбор плат под 775 сокет,читал про возможные варианты,там с разгоном не лучше
Сейчас попробую частоту PSI-E поднять,прочитал что иногда помогает
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 58 секунд:
удалось увеличить частоту PCI со 100 до 105,а FSB до 359Mhz,наверно это предел потому что с PCI больше 105 не грузится хотя максимальная в биосе 115
имеем 3051.8 MHz (исходное: 2833 MHz, overclock: 8%)
