Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
EP43-S3l
Intel® Pentium® Processor E5200 (2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
Всем привет суть проблемы в том что какой бы разгон я не пытался делать в биосе выставлоял почти все частоты с 2,5 до 4 Ггц, но Cpu-z показывает что стоит стандартная частота и ничего не меняеться, так же у меня не показывает разогнанный вольтаж, то есть разгон вообще не работает. помогите советом что я не так могу делать если кто сталкивался с этим.
пытался искать по форуму ничего не нашел,сори если такая тема была.
есть подозрение на несовместимость биоса у меня F7
p.s. я только учусь
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 3 секунды:
Прошил до F9c изменений ни каких
Другую версию программы/другую программу.
Сохранять настройки при выходе из биоса.
На пост экране данные разогнанного процессора?
проверял разными версиями cpu-z и так же проверял easytune6(ихняя прога)
сохраняю настройки это точно.
#77 #77
Frocya
После прошивки нового биоса обнулял CMOS, на дефолт сбрасывал?
На первом скрине System Memory Multiplier выставлен на авто и итоговая частота составляет 1284. Когда у меня была материнка EP-45-DS3L у меня на такой вообще не запускалась, вероятно у тебя просто сбрасывает.
Я гнал проц E8500 до 3.8ГГц, по шине до 400. System Memory Multiplier выставлял 2:1, частота памяти при это составляла 900.
да,сбрасывал, щас уменьшу, посмотрю
Добавлено спустя 11 минут:
поставил 863, ничего не изменилось, так же забыл сказать что когда я меняю любое значение, сохраняю и потом стабильно запускаюсь с 4 раза, но это отолько после смены чего либо в биосе, а так обычно с 1 раза все ок.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
неважно увеличиваю или уменьшаю
так же пробовал под тестами, может был простой, но нет ничего
Всегда ОХРЕНЕВАЛ от таких людишек как "автор".
Да прочти сначала инструкцию по мат плате, узнай какие настройки за что отвечают, потом почитай тут на форуме FAQ по разгону.
Ошибки твои:
1) если нет желания сильно гнать по шине, то выставляем шину 333, снимаем ввеху страницы множитель +0,5(Fine CPU Clock RATIO в ноль скинь), чтоб было ровно 12, итог 333*12=3996
2) множитель памяти если не опускается на 2, выставляешь 2,4 либо 2,5 (Memory Frequency должно быть не более 850 в итоге)
3) напряжение поднимаешь до 1,35-1,4, зависит от куллера который установлен
4) выруби нафиг функции C.I.A.2 и Performance Enhance, это очень важно сделать
5) PCI Express Frequency со 111 скинь на 100-101, только не авто
Дальше отпишись тут в теме.
ИМХО: Я б лично ставил целью частоту 3600 при шине 400 множителе 8 и память 800 с низким таймингом. при вольтажах 1,9 на память и на проце около 1,4-1,45.
