Доброго времени суток. Возникла проблема с компьютером следующей конфигурации:
Материнская плата - Asus P5B-Plus
Процессор - Core 2 duo E6300
Память - Kingstone 1Gb/800 MHZ
Видео - Asus Radeon hd 4850
Ж/Д - WD какой-то на 500 Gb
Решил разогнать процессор немного, делал все по инструкции, увеличивал FSB постепенно с шагом ~20 от 333 до 401, каждый раз прогоняя линпаком дабы убедиться в стабильности, и сделав в настройках биос FSB 402 или 403 перезагрузил комп. При включении система пискнула 1 раз и начала грузиться, тут раздались три коротких писка и появилось сообщение
CMOS settings wrong
overclocking failed. Please enter setup to re-configure your system
Press F1 to Run Setup
Press F2 to load default values and continue
Нажимаю F1 заходит в биос, сбрасываю настройки на дефолтные, сохраняю и перезагружаюсь, при включении комп виснет на заставке материнской платы, ни на какие клавиши не отзывается, и так происходит при каждом включении. Но! Стоит вытащить батарейку, выдается опять то же сообщение, нажимаю F2 - грузится винда, все работает, дата скидывается на 2002 год. Но стоит выключить комп, при включении опять зависает на логотипе мат. платы.
Подскажите, пожалуйста, как это побороть. Биос перепрошивал - не помогло.
Отключить от сети, и вынуть батарейку минут на 15-20, можно на ночь.
Я снова тут :)
Всю прошлую ночь стоял обесточенный и без батарейки, (я ее вынул, т. к. думал, что она могла разрядиться и не сохранять настройки биос, сегодня купил новую) к сожалению не помогло. Спасибо за отзывчивость :-)
Если подключён DVD-rom попробовать его отключить. Имхо ошибка с прерываниями :lol: Попробовать переткнуть шлейфы. Может отошло что.
Я снова тут :)
DVD отключил, результата нет. Потом перекинул шлейфы. Те, которые были на DVD подключил к винчестеру...и снова не помогло :-(
Осторожно может причинить вред компьютеру.
А если вставить батарейку когда компьютер загрузится и перезагрузить.
В БИОС есть функции сохранения профилей? Мб профиль грузится какой с батарейкой.
Я снова тут :)
В БИОСе функция загрузки профиля есть, но ни один из двух возможных профилей не создан.
Вставил батарейку, перезагрузил. Не помогло.
Помогает только полное обесточивание мат.платы.
Забанен
Что с самой батрейкой ? Мамер старый, может батарейка дохлая уже ? :-) :-) Когда у меня была связка Asus P5B Люкс + Е6300, то мой малыш Конро осилил 3500 МГц безе особых проблем.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Извиняюсь, что долго не отвечал- не было возможности, батарейку я пробовал менять, к сожалению, разницы нет.
