Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
MB: m4a785td-m evo
CPU: athlon I x4 620
RAM: f3-14900cl9d-8gbxl (2x4GB)
В спецификации МП сказано, что она поддерживает DDR3 1800(O.C.)
Проблема в том, что максимальная частота памяти, которую можно выбрать в биосе - 800 Mhz,
А чтобы память работала на 1866, частоту памяти нужно выставить 933.
В руководстве сказано, что можно разогнать систему, чтобы память работала на 1800, вот только не сказано как.
В интернете сказано изменить bclk - только в биосе такого параметра нет(возможно имеется ввиду HT ref. clock?).
Пробовал в биосе вручную выставить тайминги для режима 1866 и потом в AMD Overdrive повышал HT ref. clock до 223 - память стабильно заработала на 1784 (896Mhz).
Но - установить HT ref. clock больше 223 не получается - система сразу зависает(пробовал и 224 и 232 и 233).
В overdrive красный(выставляющийся при загрузке) HT ref. clock недоступен.
Пока просто поснижал тайминги, т.к. память работает не на максимальной частоте.
Забанен
Тебе надо прочитать про разгон на АМД К8 для начала. На твоей системе добавляется настройка частоты северного моста, остальное аналогично. Вообще, на АМД разгонять память повышающими делителями не стоит, у них контроллер памяти слабее интеловского. Т е лучше успокоиться, и более чем на ддр3-1333 с памятью не работать.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
