Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здравствуйте! Хоть тема уже заезжена, все же осмелюсь попросить помощи, так как я делаю это впервые и есть страх спалить что-нибудь.
Для начала описание конфига:
Конфиг
Материнская плата - GIGABYTE EP35-DS3R
Процессор - intel E8400 3000MHz
Куллер - Thermaltake Big Typhoon VX (CL-P0310)
ОЗУ - SAMSUNG PC-6400 2x2048 DDR2-SDRAM
Видеокарта - Gigabyte GTX570 (GV-N570SO-13I)
HDD1 - OCZ-VERTEX3 (90Gb)
HDD2 - SAMSUNG HD501LJ (500Gb)
В качестве руководства пользовался этой статьей.
Возникли следующие вопросы:
1. У меня в описании к памяти написано PC-6400 800MHz, но посмотрев частоту в CPU-Z, увидел что написано DRAM Frequency - 400.0 MHz.
Вопрос: это частота на которой работает память на данный момент, или это максимальная номинальная частота?
2. В CPU-Z у меня частота процессора меняется автоматически (в спокойном состоянии множитель стоит на 6, а частота на 2000 MHz). На сколько я знаю это сделано для энергосбережения.
Вопрос: Для того чтобы мне разгонять процессор мне нужно убрать этот режим энергосбережения или можно просто повысить частоту, а множитель сам в нужный момент будет подниматься до 9? На счет напряжения тоже, нужно ставить AUTO или самому жестко прописывать необходимое напряжение
3. Дальше вопрос непосредственно самого разгона. Воспользовавшись базой разгона процессоров, а конкретно данными №30180, на основе статьи о разгоне в биосе делаю следующие операции:
CPU HOST Frequency - вместо 333 выставляю 425
System Memory Multiplier - ?
CPU Voltage Control - 1,176
Вопрос: Стоит ли гнать с такими параметрами? Увеличится ли износ от такого разгона? И Какое все же нужно ставить значение делителя частоты (System Memory Multiplier)? Ведь если действовать по руководству то делитель должен быть 800/425=1,88, но такого нет.
Asus P8Z77-V LK/Core i5-3570k/MSI GTX770 Lightning/"M378B5173CB0-CK0"/OCZ-VERTEX3 (90Gb)/Chiftec Nitro+ (850W)
Фото: 58
Jasper
1 ваша память работает на частоте 400!(множитель памяти надо понижать для разгона)
2 желательно отрубать,но можно и оставить если ничего ни глючит и нормально работает
напругу надо вручную ставить!
ставь множитель память 333(если есть такой параметр)
тести LinX !"Износ" от разгона конешно больше,главное с напругой не переборшить(а то спалишь проц)
Запахло рывком.....
Фото: 5
неплохо бы определиться со степпингом.
http://www.overclockers.ru/lab/28270.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/30718.shtml
- 2600k@4500 -Asus p8p67 deluxe - MSI 970GTX - 16gb HyperX@2133 - SSD Intel 240gb - win7 x64 - 27"IPS - 750w -
- Nexus 6 - :crazy:
Ecowar
Мой BIOS полностью соответствует виосу из этогомануала
Я чайник, поэтому не нужно объяснять вплоть до того какой параметр с каким названием менять.
Какие опции в биосе мне надо изменять?
sanchezz13
В первом сообщении я дал ссылку на скриншот подробного описания процессора. Если я правильно читаю CPU-Z, то степинг моего процессора - С0
Фото: 5
http://www.overclockers.ru/lab/28982_2.shtml
- Nexus 6 - :crazy:
С процессором более менее все понятно, но вот что мне делать с оперативкой?
Скажем если я разгоню процессор до 425x9. ТО что мне делать с памятью? Или она сама установит тайминги и разгонится как надо?
Фото: 5
на авто должно заработать при этом разгон памяти не будет полным
меняешь System Memory Multiplier тем самым выставляешь частоту памяти вручную
- Nexus 6 - :crazy:
sanchezz13
Дак вот на какое значение нужно ставить этот делитель при моих условиях?
Добавлено спустя 39 минут 17 секунд:
Похоже я доигрался с этим разгоном. Может сможете помочь. Описание последствий в этом сообщении.
всю жизнь разгоняю и всегда такие глюки рещались сбросом биоса, даже на самых отстоиных платах типа элитгрупа. спалить можно только компы пентиум 1-2, там защиты небыло, зас же от всего защита стоит.
SergeiXp
Jasper писал(а):
Я решил замкнуть контакты CMOS. Перемычки у меня не было, поэтому контакты я замнул отверткой. При замкнутых контактах ПК не выключается (к сожалению не посмотрел что происходит на экране, так как в тот момент отключил всю периферию, включая монитор). Как только я размыкаю контакты, цикл выключения-включения появляется снова.
обесточь пк( монитор и системник,) нажми на кнопку включения чтобы разрядить конденсаторы. вытащи батареику, подожди 5 минут, вставь батареику. подключи питания и пробуй запустить.
SergeiXp
Спасибо. Надеюсь что поможет и не придется менять проц или мамку.
А при какой температуре процессора срабатывает защита? И при этом что, ПК должен потухнуть или просто сигнались? У меня он начал пищать еще при температуре ядра 80 градусов, но выключил я его уже когда она перевалила за 90.
после 70 вроде тротлинг включаетс и пропускает такты чтобы охладится, ну а дальше фик его, кому как повезет.
ты чтоле совсем без куллера его разгонял? наверное стоит проверить сокет, и околосокетное пространство на предмет горелых элементов, хотя врятли.
SergeiXp
Почему без куллера? у меня стоит Thermaltake Big Typhoon. Если честно я сам удивился такой температуре. Может датчик сам врет? Но когда я снял крышку корпуса. Рукой ощутил жар внутри.
Когда я снимал проц чтобы очистить от строй термопасты, черноты или гари нигде не обнаружил
Фото: 18
Jasper У меня конфиг очень похож. С дешёвым кулером 4GHz берёт при 1.45V по биосу, в реале чуть меньше. Датчики на маме и в проце вполне адеватны, защита от перегрева отрабатывает корректно. Откуда у вас дикий жар с таким кулером? Может вентиляция в корпусе плохая?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Это не нормально. У меня 70 максимум. Плёнку защитную с подошвы кулера снять не забыл?
mol61
Нет, не забыл.
Вентиляция нормальная. На корпусе стоит 2 дополнительных куллера (один сзади другой спереди), работающих на вдув. Тем более что последний раз перед съемом куллера я запускал ПК с открытым корпусом
Порог для пищания настраивается в биосе. У меня там стояло 80 градусов.
Фото: 3
Передний кулер надо ставить на вдув а вот задний на ВЫДУВ!!!
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 18
А вот одна из причин перегрева. Это же баня! :roll:
antisk115 , mol61
Дак у меня сбоку на корпусе есть отверстие с решеткой в которое, я думаю, горячий воздух должен выходить. Разве нет?
Фото: 18
Повторим для упрямых:
И ли вы умнее чем вся комьютерная индустрия?
