Разблокировал я этот проц с пол года назад. Вроде бы нормально, но не глянул я температуру. И остался он с боксовым кулером. Начались с ним какие-то проблемы с производительностью: выяснилось, что один из датчиков температуры (общий) показывает за 80. При этом датчики на 2-х ядрах ниже 50-ти. Поменяли кулер. Сначала упала до 60, но со временем опять на 80 температура вернулась. Причем даже обратно вернув настройки биоса, урезонить показатель температуры не удавалось. Вроде как западение производительности может быть связано с действием встроенной защитой от перегрева. Т.е. защита смотрит на тот датчик и срабатывает. Где-то на форумах говорится, что после разблокировки датчики на ядрах показывают неправильные данные. Это так? Или может общий датчик сбоит. Пробовал блокировать по разному, напряжение снижать и множитель уменьшать, но всё тщетно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Какой ещё общий датчик? Который просто ЦП? Он показывает погоду на Венере, независимо от разблокировки. Имеют значения только показания термодатчиков на ядрах. И да - после разблокировки они нормально не работают. Только странно, что они вообще что-то показывают, обычно на разлоченных процах бывает по нулю на всех ядрах.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Everest: ЦП: ~80 Ядра по 0 И система с чем-то ещё и нормальными показателями.
Т.е. ядра получается 0 и общий датчик за 80. Значит веры ему нет? А в биосе вроде нормальную температуру показывает. Защиту от перегрева ЦП убрать тогда? И как вообще температуру мониторить после разблокировки, на глаз?
Спидфан вообще не умеет снимать температуру с современного железа, его можно только для ручного управлениями вертушками использовать. Температуру разлоченного процессора определяют с помощью аппаратной термопары, либо на ощупь на радиаторе кулера и/или пальцем с обратной стороны платы напротив соккета.
