Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток, товарищи. Собственно, как начинающий оверклокер, имею вопрос.
Я есмь счастливый обладатель следующего конфига:
Процессор: AMD Athlon 64 3800+, Orleans, 2,4 GHz.
Материнская плата: MSI MS-7260 nForce 550.
Память: 2 планки Corsair PC2 5300 (333 MHz), 2 планки Corsair PC2-4300 (266 MHz). Да, разная, так вышло.
БП: 400 Вт.
Понимаю, что конфиг древний и смысла гнать его особого нет, т.к. ничего путного из него все равно не выйдет. Впрочем, обновить его я собираюсь в скорой перспективе, а пока для сидения в интернете дома и просмотра кино больше мне и не надо. Перед обновлением можно как раз попрактиковаться в разгоне, т.к. не сильно жалко в случае какого-либо непредвиденного казуса.
Вот что я сделал:
1. Отключил в BIOS-e все Spread spectrum функции: CPU, PCI-E, SATA.
2. Опустил частоты памяти и HT.
3. Вытащил две планки 4300 по 312 мб, осталось 2 гига таким образом.
Вот нашел статейку как раз про эту мамку: http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record11 вот только автор статьи сумел выжать из нее максимум, а у меня вот ничего совсем не выходит почему-то. Максимальный прирост FSB, который удалось получить - с 200 до 218 МГц. При 218 S&M начинает сообщать о ошибках, при этом можно поймать BSOD при тестировании или уже при старте системы. Замеченный максимум температуры на проце - 60 градусов. Пробовал опустить до 210, которая, вроде как стабильна, но все равно после примерно часа игры в World of Tanks снова поймал BSOD. Т.е. разгона у меня вообще нет, можно сказать. Что я не так делаю? Может, процессор совсем неудачный попался?
На каком напряжение гнал?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Algem частоту памяти понижали?
Напряжение не менял, материнка этого не позволяет.
Память пробовал оставить как есть или опустить до минимума - особой разницы не заметил.
Algem Ну и чего вы хотите, без поднятия напруги?
Насколько я понимаю, поднятие напряжения нужно для получения максимальной частоты, а разгон как таковой возможен и без него. Поэтому хочу как у автора статьи - у него Sempron отлично разогнался и без поднятия :)
Algem Возможен, но не сильно. В вашем случае - предел оказался в районе 210 по шине.
P. S.
Сравнивать семпрон и полноценный атлон не совсем коректно - первый жрёт ощутимо меньше, и меньше нагружает систему питания. Отсюда такая разница в пределах стабильного разгона.
