столкнулся с непонятной для меня проблемой, так как SSD юзаю впервые
собсно железо
i7 2700K
16GB
GigaByte GA-Z68XP-UD4
OCZ Vertex 3 120GB
разгон в 4.9Ghz спокойно стартует на старой системе которая на HDD , проходит тесты.
удивлением для меня было что винда на SSD даже не вздумала загрузится, просто хлоп черный экран - ребут, даже не видно логотипа, каждый раз одинаково ребут сразу после доступа к диску. методом долгих тыков загрузка проходит строго только на 4.3Ghz гладко как ни в чем не бывало, все что выше ни в какую. я задирал напругу на камне и до 1.6 ради интереса те же яйца.
может кто пролить свет на эту магию SSD и что с этим делать ?
спасибо.
спасибо.
думаю, что это magic ( магия ) :oops: Я когда сразу два SSD в систему запихал ( больше 0.5 тб ссд объемом ) ничего не изменилось в плане разгона :crazy: может блок питания просел?
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Как минимум одну аналогичную проблему в нете нашел но рецепт там не озвучили , значит имеет место быть,
пока теряюсь в догадках, естесно AHCI отрубал и т.д. биос перепрошил на последний, но однозначно ссдюк там в деле, только не понимаю трабла на уровне системы или железная.
что приходит в голову оптимизировал вин7 под работу ссд твикером и в ручную пару плюшек, может что то из этого не давать грузится системе на высоких частотах :roll: ?
хм, а что за бп озвучьте , систему с нуля устанавливали? Биос вряд ли надо обновлять, попробуйте его скинуть и заново все поставить
Coolermaster Silent Pro 1000W - все упирается только в загрузку с ssd , блок нигде не сбоит
перетыкал шнурки с саты 3 на сату 2, и на gsata по барабану
возможно система , но она почти голая, поставил антивирь и пару прог только, настроил под ssd отключением файлов подкачки гибернаций и т.д.
Archicg
Попробуйте swap вернуть,шнурочек у SSD сменить и подключить его в другой разъём SATA.Разгон у вас только по коэф. или шинку(100MGz) тоже трогали?
