Имеется такой PC
проц AMD PHENOM II X4 925 c2 + куллер Mugen 2
материнка msi 890gxm-g65 с одним штекером питания на проц но судя по обзору разгон держит !
оперативная память две планки одна на 1 гиг другая на 2 гига 1333 частоты
видео карта gtx460oc
блок питания чифтек aps 550 s
на материнской плате есть такое меню разгона, подскажите что выставлять правильно то, методом тыка поднятия частоты проц нормально работает на 3500 - 3700 потом после полу часа игры в BF3 компьютер перезагружается, да и во время разгона через cpu-z частота FSB просаживается на -10...
Фото: 21
у меня CPU FSB 250, множитель CPU-NB выставлен, чтобы получилось 2000мгц, множитель памяти установлен, чтобы остались штатные 1333мгц, напряжение 1,38
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
сделал как вы сказали, только напряжение установил 1.35 сейчас тестирую праймом ! смушает только что напряжение скачит и ht link проседает 1930 - 2000 ...
Добавлено спустя 29 минут 58 секунд:
нет так легко нее получилося, спустя 5 - 10 минут синий экран во время прайма
Фото: 21
больше напряжение ставь
besinyatko
На степпинге С2 - 3.5 ГГц на напряжении меньше 1.4В на постоянку - везение. Так что ставьте 1.425В и вперед=) Ну и НБ на 2.2-2.4 ГГц при 1.25В - протестируйте, если позволит охлад. :-)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
besinyatko
Зачем вы в монитор с кулака ударили? Или от чего это пятно?
Фото: 12
besinyatko
Поиском вас учили пользоваться? Зачем плодить 100 раз одни те же темы....
Вам сюда - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=88&t=418057
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
та это пятно на камере телефона от пыли :D
... в обшем поставил сначала 1.45 начал процессор при частоте 3500 грется до 69 оО Поставил потом напряжение 1.40 вроде шас нормально до 60 - 61 температуру держит ! Жаль что до 3800 - 4000 заводится не хочет, бф3 стал плавней ити ... доволен
Фото: 21
besinyatko
у тебя корпус хоть как-нибудь продувается? У меня тоже Муген 2, 50гр только в жару видел, обычно 45-47, но уж никак не 60.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
