Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Приехала к маме, а у неё офисный компьютер, антиквариат.
Тормозит жутко, мучаюсь с ним.
Вот конфигурация:
#77 #77 #77
Готова и согласна на всё:)
Слышала селероны хорошо гоняться, 600 можно на 900 сделать.
Ещё видюшку тоже надо.
Хэлп!
Сделайте мне ... монтаж.
Фото: 6
veroni4ka Даже если получится разогнать до 900 - ничего кардинально не изменится! :mad2:
Попробуйте выставить частоту шины 100 МГц, 100х9=900 МГц, но не факт что заработает, как изменить частоту - смотреть в мануале.
У меня на работе был сел633 66х9.5 на виа аполло 133 про (вроде), смог разогнать только до 75х9.5, потом попался сел850 100х8.5 - без проблем заработал как 133х8.5 У меня частота изменяется переключением дипов, в мануале целая таблица приведена. Пдфки стали заметно шустрее открываться.
Видеокарту наверно нет смысла менять.
выставить частоту шины 100 МГц, 100х9=900 МГц, как изменить частоту - смотреть в мануале.
Мануала-то нет.
А перегрев какой будет? Текущая температура как?
мануал в тырнете поискать, мне к процессору и куллер достался родной, он оказался немного крупнее моего первого, с ним температура процессора в разгоне держится в районе 45-50 градусов, по мне так более чем терпимо.
А с первым процессором 633 -> 712 и разгоном то не назовешь, температура практически не изменилась.
Кстати, по моим наблюдениям заметно "отупляет" компьютер сервис пак 3, с СП2 комп пошустрее
В БИОСе нашла ток одну опцию, где есть: 66.Её можно изменить максимум на 99.
Как это сделать - не знаю.
Репу исчезала:).
Буду мануал искать.
Температура ЦП: 48-49 градусов.
Выдержит ли разгон!?
Вот нашел в мануальчике изменение частоты, правда мануал только для ms-6337v5, возможно у вас тоже самое
Частота изменяется положением перемычек SW1, табличка малопонятная, но можно методом перебора всех комбинаций попробовать, а множитель процессора изменяется в биосе.
Я бы попробовал воткнуть джамперы по второму варианту.
48-49 - это без разгона? стоит попробовать поменять термопасту, наверняка ей уже лет 8-10, да и пылью наверно зарос радиатор
Вот http://www.overclockers.ua/cpu/info/intel/celeron-600/ пишут что критическая температура 90 градусов, я бы не опасался до 70
А без перемычек можно разогнать?
Одним БИОСом?
SW1 - стоит на авто, т.е. на 2х нижних штырьках.
Дотянуться до них нельзя, БП мешает.
ЧТО И КАК надо в БИОСе изменить, для разгона!?
Форум внимательнее прочитайте что ли. Есть и факи где все подробно расписано. На крайняк скрины биоса в студию
Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
От перемычек, скорее всего, никуда не деться, хотя есть "подозрительный" параметр в биосе Clock By Slight Adjust (меняется от 66 МГц до 166) - попробуйте, вдруг повезет.
Фото: 4
veroni4ka Для вашго случая разгон может быть только по одному сценарию - поднять повыше системник и отпустить - 9.81м/с2 системник ускорится. И да - с вашими познаниями лучше вообще к нему не подходить.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Скрин БИОСа низзя сделать, т.к. там винда не работает:).
Фоткнуть могу.
ClockGen бы мне для селерона, последней версии....
А?
Фото: 6
togtfa
Именно этот параметр и есть, тока там максимум 99.
Фоткнула, но не могу с трубы на комп закинуть, блютуз глючит.
На скока там менять?
Я щас за термопастой побежала.....
ну а если выбрать 99, то что отобразится в CPU Internal Freq Will Be?
veroni4ka Ну ёлки-палки - неужели модель матплаты не уточнить? Мануалы есть почти на всё, у меня вот на p2-99B валяется, и с джамперами, и без. А что частоту шины не поменять - либо джамперы стоят фиксированно, либо админский пароль на БИОС стоит(supervisor password). Гадаем,блин, на кофейной гуще...
ЗЫ Для видяхи - РивойТюнером пользовался, отлично работает. Только вот 3ДМрак поставить и прогонять при разгоне, да температуру не забывать мониторить...
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
курим 1 скрин ога ;)
скорее всего перемычками задается только опорная частота 66 100 133, в би осе должны быть изменения в пределах них у вас как раз только до 99 и идет
815чипсеты все таки не такой древний хлам
ну и правильно сказали хп сп2 на порядок быстрее сп3
зачем "маме" в офисе гнать видео?
Со второго раза только высмотрел :roll:
Тогда вобще непонятно, в чём вопрос
http://ru.msi.com/service/search/?kw=6337&type=product Качаем, смотрим, спрашиваем, что непонятно. А вопросы ТС напоминают "испорченный телефон" - "Я тут что-то вижу - не подскажете, что именно?" :bandhead:
ЗЫ Есть подозрение, что комп тормозит из-за 256МБ оперативы, что для ХР ОЧЕНЬ МАЛО!!!
Фото: 4
128мб будет мало. а 256 - у нас на стольких метрах архикад крутится :) И ничего не "тормозит". Чую "девушке" скучно в деревне - вот и создёт темки себя првеселить да "зелёных" местных покормить.
Щас термопасту куплю и буду смазывать.
Заодно могу перемычки переставить.
КАК надо!?
Щас на авто стоят.
