Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Нужна увеличить вольтаж на моей видеокарте, резисторы поищу и смогу припаять. Только покажите куда это все вставлять
Информация
Модификация напряжений на GPU и памяти
Полноценное программное управление напряжениями в столь простой карте, естественно, не реализовано, поэтому единственный способом вольтмода остается аппаратная модификация.
По умолчанию напряжение на GPU равно 0,88 В для 2D-режима и 1,10 В для 3D. BIOS у данной видеокарты так же, как и у других карт поколения Fermi, поддерживает разные профили производительности, что теоретически дает возможность управлять переключением напряжения между уровнем 2D и 3D. Но на момент написания этого обзора ни одна из доступных программ для редактирования BIOS (NiBiTor, Fermi BIOS Editor) не поддерживала GeForce GT 430, поэтому проверить на практике данное утверждение не удалось. Напряжение на памяти по умолчанию равно 1,50 В и оно постоянно для 2D- и 3D-режимов. Просадок напряжений под нагрузкой и эффекта «качелей» (когда повышение вольтажа GPU снижает разгон памяти и наоборот) замечено не было, что очень хорошо для столь простой системы питания.
Как уже было сказано выше, в качестве контроллеров напряжения используются однофазные uPI Semiconductor uP6103. Повышающий вольтмод выполняется путем припаивания переменного резистора между 3-й (GND) и 6-й (FB) ногами соответствующего контроллера (справа на картинке виден контроллер Vgpu, а слева — Vmem), а понижающий — между 6-й (FB) и 8-й (phase) ногами. Для вольтмода GPU лучше выбрать резистор с номиналом 10 кОм, а для памяти — 20 кОм. Также как для повышения, так и для понижения напряжений можно использовать карандашный метод, закрасив соответствующий резистор, указанный на картинке выше («Pencil Vgpu/Vmem-mod» для повышения или «Reverse pencil Vgpu/Vmem-mod» для понижения).
По умолчанию сопротивление резистора для повышения вольтажа на графическом процессоре (Rgpu) равно 371 Ом, что соответствует напряжению 1,10 В под нагрузкой. Понижение этого сопротивления до 304 Ом приведет к повышению Vgpu до 1,07 В в 2D и 1,30 В в 3D. Выше этого уровня будет срабатывать защита по току. Сопротивление резистора для повышения напряжения на памяти (Rmem) равно 628 Ом, что дает напряжение 1,50 В. Понижение его до 523 Ом повысит напряжение на памяти до 1,80 В.
Напряжение на GPU можно измерить на конденсаторах C32 или C34 («Vgpu measure points»), а на памяти — на конденсаторе C30 («Vgpu measure points»).
:facepalm:
Толку то... Разгон ее не спасет.
Warlord ее разгоняли до 1000 MHz (Core Clock), 1100 (Memory clock)
у меня стабильно работает на 880 (CC) и 916 (MC)
Видимо ТС страстно желает отправить карточку на тот свет, что-бы родители купили новую :lol:
GT 430 сильно нагревается
Я снова тут :)
KOPERip писал(а):
ее разгоняли до 1000 MHz (Core Clock), 1100 (Memory clock)у меня стабильно работает на 880 (CC) и 916 (MC)
Да хоть до 2ГГц, какая разница? Сколько в жигуле не копайся и не тюнингуй - мерседесом она не станет. Тут тоже самое.
Лол. Вам разгон даст +2 фпс в лучшем случае. И шанс спалить видюху процентов 80 при вашем умении:) Хотя дерзайте, овером станете.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Warlord
что ты делаешь на этом форуме?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
mironov22 пока что на частоте ядра 880 в тесте MSI KOMBUSTER прибавилось 6 фпс а в UNIGANE HEAVEN 5 фпс и это не весь потенциал! Заметно приятно стало играть
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
mironov22 считаете что я допущу нагрев видеокарты до высокой температуры?
А кто сказал, что сгорит чип? :facepalm:
Добавлено спустя 2 минуты:
В более конкретных цифрах можно.
Warlord я обратился к mironov22
Минимальный FPS не увеличился. Средний на 1 кадр в секунду, но все равно неприемлемый. Максимальный на 2 кадра в секунду. :facepalm: И это разгон на 168мгц :facepalm: 1ГГц даст 27FPS - вперед :diablo:
Warlord минимальный 23 (на скрине не точность) максимально 27
Роли не играет, карту под замену. Это не игровая карта и разгонять ее смысла нет.
Я думаю, что у вас нету опыта пайки елементов на плате. + охлад в виде комнатного вентилятора. Вывод - ваша идея - :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: Barja и гости: 11
