Проблема такая. После разгона на 2856Мгц (по шине 350x8.0 Стандарт 333) Все работает прекрасно тесты Cpu OCCT проходит температура нормальная. После выключения компьютера и последующего включения только чёрный экран . Кулера работают но монитор как будто находиться в режиме ожидания. Тайминги памяти повысил с 7-7-7-20 до 8-8-8-22. Вольтаж не трогал. Подскажите в чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
А сколько память выдает в реале с разгоном? Если норм 333, то память с делителем 666 (667 МГц ), или 1333. Если 350, то память 1400? Вроде, немного. Но и этого может хватить (с таймингами-то 8-8-8-), чтоб система тупо крутила кулерами и не запускалась. Конкретно, ей могут не понравиться тайминги 8-8-8- (а к примеру 7-7-7- или 9-9-9- ее вполне устроят )[/quote]
Память работает на 533Мгц (1066) с разгоном до 357 588Мгц. С таймингами 7-7-7 пробовал такая же байда с невключением. Попробую тайминги 9-9-9 оптишусь.
Насчет материнки. Конкретно с IC41T-A (V1.1) дел не имел, но не менее обезжиренные материнки ECS на сокет 1156 Н55-М разгоняют камни- только так (несмотря на довольно слабое питание). Память она может гнать в разгоне до 1333 МГц, так что запаса там у тебя еще- выше крыши. Другое дело- с таймингами. Есть там у твоей МоБы такая фича, как Motherboard Intelligent BIOS III (M.I.B III). Она именно 3 у тебя или сколько? Ты ей раскручивал камень?
Насчёт памяти сейчас проверит она и 1333 МГц держит на таймингах 7-7-7-20 так что да запаса много. (M.I.B) 2 у меня, через неё камень гнал. Сейчас попробывал выставил шину на 357 добавил вольтаж CPU voltage на 0.020V после сохранения настроек биоса комп ушел в ребут и снова пустой экран. В чём трабла не понимаю
Rollex Похоже, что трабла в неработающей памяти. БИВИС не может нормально загрузиться в нее. Попробуй пошаманить с северным мостом- он работает с памятью. В его настройках ковырялся? (Хотя, при таком детском разгоне вообще непонятно, чего надо системе? ).
Вольтаж северного моста (NB Voltage) Поднял на 0.50V. Всё так же. Вот если что какие у меня ф-ии в M.I.B
Rollex Ну сейчас оно у тебя в виде сброшенного на дефолт. А реально для разгона? Чего ты ставишь, к примеру для CPU O-Clock Func.? Disabled Enabled? (если ставил одно, попробуй другое. Пробовал? Че-нить меняется?) Чем ты накручиваешь FSB? Пробовал запретить AUTO Detect DIMM/PCI ClK? (Надо запретить, ИМХО). Spread Spectrum запретить однозначно. Ну а дальше- ты и сам знаешь. К несчастью, все эти каки с незапусками при разгоне после простоя могут быть банально связаны с интеловскими антиразгонными технологиями, которые на полном серьезе отрабатывались интелом как раз на этих (и чуть более ранних) чипсетах.
Вот что я ставлю
тык
Сейчас попробывал добавить везде напряжение кроме DIMM, Cpu voltage добавил 0.020v VTT voltage 0.020v NB Voltage (северный мост) 0.100v Все так же. У меня ещё есть подозрение что м.б. не хватает блока питания?Вот посмотрите #77
Вполне может быть и так. Потому что, реально, кто такой 550 Вт Green Star- сказать трудно. Но попробовать другой БП стоит. (Кстати, то что нарисовано у датчиков АИДЫ/Эвереста- ничего не означает, но как бэ намекает. Мониторить надо в БИОСе).
