Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Доброго времени суток!
Недавно столкнулся с рядом вопросов касательнно разгона.
Имеется в наличии:
1) мат.плата MSI x58 Platinum SLI (http://www.msi.com/product/mb/X58%20Pla ... div=Detail)
2) проц - Intel Core i7 920 (стемпинг D0)(http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU ... 80768.html)
3) 3*2 gb модуля памяти Crucial Micron 1333 на прославленных чипах D9KPT.
На проце стоит Deep Cool Ice Wind PRO и доп. вентель дующий на северный мост так как x58 горячие до безобразия. Смог разогнать Проц до 3.6 Ггц (180*20) и соответственно память на 1800. Гонял Prime95 около 4 часов параллельно запуская тест стабильности в AIDA64. Всё ОК. Проц дальше гнать не стал так как 180 по шине он взял на стоковом напряжении 1.224~1.232 В. Память работает на таймингах 8-8-8-22-1T НО при напряжении 1.85 В. (http://www.overclockers.ru/lab/36515_2/ ... bna.html#7)
Напряжение CPU PLL = 1.8 В (Стоковое) и QPI Vol. = + 0.390 В. По температурным показателям всё в норме, система охлаждения справляется, пробывал запускать и играть по 2 часа в разнве "тяжёлые" игры помимо прогонки тестами Prime95 и AIDA64. Вобщем всё ОК.
Суть сабжа заключается в том, что:
1) какое стоковое напряжение QPI (так как в БИОСе конкретного значения нет а только +0, ... или -0, ... ) и какое напряжение должно быть на QPI (контроллер памяти в проце) что бы "расскачивать" память 1800 при 1.85 В. Проц работает на 3.6 Ггц на стоковом 1.224~1.232 В напряжении (так как +0.390 В. это мат.плата автоматом выставила я думаю это значение можно понизить но не знаю как) ?
2)Читал то, что стоковое напряжение QPI = 1.15~1.2 В и он не должно превышать (по стандарту Intel не больше 1.35 В) 1.4~1.6 В. Верно ли утверждение или нет ?
3)Также прочитал правило дельта между QPI/Dram core voltage и Dram bus voltage - разница не должна превышать 0,45~0.5 В. верно ли оно или нет ?
4) "Напряжение CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,05 В. Иначе может выйти из строя процессор" Верно ли это утверждение ?
5) Из за чего возникает надобность поднимать напругу на QPI (частота работы памяти больше максимальной частоты которую может поддержать контроллер или же завязка на соотношении панруги самой памяти и напруги контроллера или же другая причина) ?
6) Если контроллер памяти в проце то какой смысл в ТТХ мат.платы писать то что она поддерживает 800 \ 1066 \ 1333 \ 1600 Мгц опер. памяти ?
7) Какие можете дать рекомендации по оптимизации и вообще по разгону этого железа ?
P.S. в ТТХ проца было написанно что его контроллер поддерживает работу памяти до 1066 Мгц, а ТТХ мат.платы - до 1600 Мгц.
P.P.S. Прошу не посылать на "погугли" и тому подобное т.к. уже делал и ещё больше запутался((
Заранее спасибо за ответы.
"Опускать ползунки это играть в игру не в том виде в котором задумали разработчики." @ BBwolf
