Собственно проблема в том что память не поднимается выше 900МГц(
Проц разогнан до 4050 (450х9) напряжение 1,386
память разгоняется до 900( если ставлю больше, то при загрузки винда виснет(
мать Asus P5Q SE
HDD OCZ Vertex II 40Gb
блок 500ватт
память Kingston HyperX KHX8500D2K2 тайминги 5-5-5-15 напряжение 2,2 1Gbx4
проц Е8400 С0.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды:
Решил проблему перепрошивкой БИОСа и поднятием напряжения на памяти до 2,3 :) Старый биос не давал больше 2,2. Теперь частота 1128:)
Даже если вас съели у вас есть два выхода...
Фото: 11
Э... а не проще было множитель памяти снизить?!
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Пробовал. не помогает( если вы о таймингах... Сей час перепрошил биос, он позволил поднять вольтаж на памяти до 2,3... вроде смог поднять частоту до 1081..сей час тестирую...
Фото: 41
так сколько в итоге? :)
Интересно, сколько дней проживет память ДДР2 на напруге 2,3 В?
У Р35-Р45 нельзя понижать множитель памяти. Потому для разгона челы должны брать хорошо гонимую память.
kormack80 писал(а):
мать Asus P5Q SE
А не проще продать этот весь экстрим, чем угробить? А вместо купить че-нить более благодарное? Просто жалко старушку
, чью деградировавшую тушку потом выкинут из системника...
А-а-аа!.. Понял. Ты решил ей устроить почетную смерть, с музыкой. Это как авиатор помирает в небе, моряк- в море, боксер- на ринге, а МоБо- в разгоне (а не на пыльной свалке на помойке).. :)
Последний раз редактировалось Serga01net 07.09.2012 18:08, всего редактировалось 1 раз.
1081. на 1128 глючит:( думаю долго) этож HyperX;) У неё штатная напруга 2,2...
Фото: 11
ха! на ASRock P45DE множитель спокойно понижается.
да вроде без проблем работает)))
ну как бы она вроде норм для разгона)
ну как бы работает норм и помирать не собирается))))
Фото: 41
Не свисти! :)
Не понижается. (Дать бы тебе СК за треп о том, в чем не понимаешь).
На серьезном разгоне (как у ТС) надо иметь хорошую память, потому как именно она является тормозом в разгонах.
Это пока. Юзанная уже память? и выдержит 2,3 В? :) Вопрос только- во времени.
Это пока. Юзанная уже память? и выдержит 2,3 В? Вопрос только- во времени
ну так я же вроде написал что с новым биосом она заработала на 2,2 и без глюков на 1081МГц ;)
Фото: 41
ну слава типа б-гу...
