Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Здравствуйте. Мне нужно хоть немного разогнать материнку. Уже несколько дней ищу мануал. Все что знаю о плате:
bios-1-2m 2kK001219 for calayton
12/19/2000-693-596b-8671-2a6lgv3kc-00
Номер на текстолите: 35-C930-01-23
Чипсет VIA VT82C693A Apollo Pro133 и VT82C596B
В биосе есть опция CPU RATIO x3, x3,5, x4...x8 смотрел в гугле это умножение частоты шины. Возле кварца микруха W83194BR-39B и два джампера jp5 jp28 переставил наоборот и частота с 866 стала 433, убрал полностью 866, в обоих случаях выставление в биосе CPU RATIO ничего не дает. Документацию не нашел. Как разогнать? И еще прога CPU-Z показала что один слот памяти 133 а второй почему-то 83 две памяти совершенно идентичны. Менял местами - все равно. Проц Пенек 866. На другой почти идентичной материнке ставил этот проц в биосе возможно увеличить частоту до 975. Как разогнать или шину или проц? Кто знает порошу помочь разобраться.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 01.04.2013 10:53, всего редактировалось 1 раз.
поправил заголовок
Sersey вы вначале прочтите как вообще разгонять ибо гонится не мать а цп+озу
i5 2500k(4.007MHz 1.120V)
Scythe Mugen 2
AsRock Extreme 3 Gen3
Hynix 2133(10-12-11-28)
Asus ROG 1050ti
Chieftec CTG-500-80P
Z9 plus
Я сегодня, вчера, и позавчера читаю и читаю. Пока не разобрался. И еще вопрос. Какой камене максимум можно купить и поставить на эту патеринку с разъемом PGA 370? Ту что я описывал выше.
Только из окна. Результат зависит от этажа.
Обращаюсь к тем кто знает Много читал и знаю что, если поднять частоту шины, то увеличится частота всей системы и проца и оперативы и слотов. Увеличив FSB увеличится производительность всей платы. Но я же спрашиваю про мануал, может кто подскажет и если спецы так какой максимум проц туда пойдет, без взорвавшихся кадеров или как разогнать свой пепек 866.
Добавлено спустя 6 минут:
Да были случаи. Видео на ютубе. Наверно ты кидал. :D
Конечно. Только в вашем случае разгон как мертвому припарки, поэтому только в окно.
http://support.pcpartner.com/support/ma ... 3000bv.pdf
http://support.pcpartner.com/support/layout/941-909.gif
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
В биосе есть опция CPU RATIO x3, x3,5, x4...x8 смотрел в гугле это умножение частоты шины. Возле кварца микруха W83194BR-39B и два джампера jp5 jp28 переставил наоборот и частота с 866 стала 433, убрал полностью 866, в обоих случаях выставление в биосе CPU RATIO ничего не дает. Документацию не нашел. Как разогнать? И еще прога CPU-Z показала что один слот памяти 133 а второй почему-то 83 две памяти совершенно идентичны. Менял местами - все равно. Проц Пенек 866. На другой почти идентичной материнке ставил этот проц в биосе возможно увеличить частоту до 975. Как разогать или шину или проц? Кто знает порошу помочь разобраться.
CPU RATIO - это множитель проца, он заблокирован менять его бесполезно. Ищи в биосе что нибудь типа FSB Frequency, должно начинаться со 133 Mhz если этого нет, то разгон скорее всего не светит. Джамперами у тебя уже стоит максимум 133Mhz. Проц то какой? Ядро Coppermine? Если так, то сильно ты его не разгонишь, да и толку почти не будет на такой платформе. Максимальный проц можно поставить, если повезёт Tualatin 1400 Mhz. Если ещё сможешь его найти :-) А вообще почитай FAQ по разгону процессоров.
В биосе есть опция CPU RATIO x3, x3,5, x4...x8 смотрел в гугле это умножение частоты шины. Возле кварца микруха W83194BR-39B и два джампера jp5 jp28 переставил наоборот и частота с 866 стала 433, убрал полностью 866, в обоих случаях выставление в биосе CPU RATIO ничего не дает. Документацию не нашел. Как разогнать? И еще прога CPU-Z показала что один слот памяти 133 а второй почему-то 83 две памяти совершенно идентичны. Менял местами - все равно. Проц Пенек 866. На другой почти идентичной материнке ставил этот проц в биосе возможно увеличить частоту до 975. Как разогать или шину или проц? Кто знает порошу помочь разобраться.[/quote]
CPU RATIO - это множитель проца, он заблокирован менять его бесполезно. Ищи в биосе что нибудь типа FSB Frequency, должно начинаться со 133 Mhz если этого нет, то разгон скорее всего не светит. Джамперами у тебя уже стоит максимум 133Mhz. Проц то какой? Ядро Coppermine? Если так, то сильно ты его не разгонишь, да и толку почти не будет на такой платформе. Максимальный проц можно поставить, если повезёт Tualatin 1400 Mhz. Если ещё сможешь его найти :-) А вообще почитай FAQ по разгону процессоров.[/quote]
За надежду оставить Tualatin 1400 Mhz очень благодарин. Только большие кандеры не погорят. А комп мне нужен для хозяйственных нужд.
( в обоих случаях выставление в биосе CPU RATIO ничего не дает) когда выходишь из биоса надо выбрать сейв куррент сеттингс выбрать, возможно ты нажимаешь ексит витоут сейв... а вобще раз ты чайник и железо у тебя раритетное .... то не поленись скрин бивиса сделать и выложить ато сомнения закрадываются когда букафы ты пишешь...
Точность — вежливость снайперов.
[URL=http://www..radikal.ru][IMG]http://s007..radikal.ru/i302/1101/36/a35308bf74a9.jpg[/IMG][/URL]
мб тролль :mad2: ????
Фото: 41
_nic не. просто из леса. читать лень, потому и вопросы такие.
Sersey читай еще. тут 3 днями не отделаешься.
Всем спасибо за ответы.
Фото: 6
зачем разгонять этот антиквариат толку все равно не будет. не мучай старичка, пойди прикупи новый комп :D
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Доброго времени суток, господа.
Зря вы тогда наехали на человека. У меня тож появилась необходимость разогнать хоть чуть-чуть похожую - PCPartner VIA Apollo Pro 133 VT82C693A+596B Celeron 633 DIMM PC133. (Зачем - рассказывать долго - работает как ретранслятор) Так вот - не гонится... В БИОСЕ в разделе CPU FEATURES SETUP имеется пункт CPU Host/ PCI Clock, который может принимать значения Default, 66/33,75/37 и 83/41. Больше ничего похожего на разгон нет. При выборе любого из значений комп запускается все равно на 66/33.Что можно сделать?
Ой, не досмотрел в какой ветке писал вопрос. Не ругайте, пожалуйста , продублирую в соответствующей ветке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
