Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 75 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Здравствуйте. Разгонял проц i7 920 и после тестил его в OCCT и тест заканчивался после 1-3 минут из-за перегрева даже после незначительного разгона до 3GHz. Кулер Cooler Master Hyper N520, подскажите это из-за плохого кулера или я что-то не так делал, разгон я делал просто повысив bclk с включенным режимом Turbo. И еще вопрос, стоит ли оставлять разгон? В тесте система грузится на 100%, я не думаю, что в играх у меня будет грузиться проц на 100% или для перестраховки стоит убрать разгон?
Напишу на всякий полную конфигурацию
Процессор: i7 920
Видеокарта: Gigabyte Radeon Hd 5850 1GB
Материнская плата: Gigabyte GA-EX58-UD3R
Оперативная память: Kingston CL9 kvr1333d3n9k3/6g
Кулер: Cooler Master Hyper N520
Блок питания: Thermaltake Toughpower XT 775W
Что-то типо этого. :-) Это вообще стоит разгонять или даже можно ли это разогнать ?
Последний раз редактировалось noSkillz 12.09.2012 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Весь разгон должен начинаться с того, что у тебя все работает, что у тебя ничего не перегревается, что питания хватает с запасом, что желание разобраться и разонать есть. Конечно убирай. Для начала обеспечь нормальные температуры на стоке (в нормальном режиме)
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Разгоняй, все данные есть для этого
Сбрось разгон, и прогони LinX. Температуру меряй программой Realtemp, результаты отпиши сюда
sv_cheats 1
god
ekzo В нормально режиме то бишь без разгона в OCCT температура макс доходит до 77 грубо говоря округлить до 80, это нормально или стоит менять охлаждение ?
noSkillz Как сказать... Много конечно, но работать может.
Кулер лучше менять.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 4
noSkillz Сомневаюсь что этот кулер может быть настолько плохим, то ли вентилятор работает в режиме стелс, то ли термопасты нету, то ли прежим плохой. Ищи косяк. Хотя камень конечно горячий, у меня-то линфилд.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
#77 #77
Результаты Linx и RealTemp, чет помоему не нормально, что без разгона температура почти до 80 поднимается :?:
Бле как сделать второй скрин побольше?
Фото: 4
Хорошие результаты на втором скрине - зачотный лесок. =__= Alt+prtscrn не пробовал?
Проверяй СО, ставлю пинту Гиннеса что там накосячено где-то.
Так это и есть prtscrn, CO это что ?
Фото: 58
noSkillz
Хм значит мой Фен 955Be за 2600р быстрее в номинале чем 920 за 8500р? :-) 41.6 гигафлопс...наверно у афтора темы что-то с компом
Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 12.09.2012 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
noSkillz писал(а):
CO это что ?
Система Охлаждения :)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ты не только на частоту смотри) я тоже так раньше думал :) Пока Е8400 с ДДР2 не разнёс в пух и прах ФенIIВЕ 965 и ДДР3 ;(
Даже если вас съели у вас есть два выхода...
Фото: 58
kormack80
а что частота?Память у меня тоже 1333 а проц сейчас в номинале на пониженном напряжении сидит!
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
kormack80
я имею ввиду что по всем тестам да и просто по работе в приложениях к сожалению Интел быстрее...сам был фанатом АМД...правда при равной производительности Интел дороже в разы....сорри за оффтоп
Фото: 4
Alt+prtscn снимает только выбранное окно. Обычно так проще смотреть результаты чем в антураже леса.
Систему сам собирал? Потрогай радиатор во время работы - если он не горячий, значит факап с отводом тепла от камня (паста, прижим, пленка и т.п.)
Фото: 58
kormack80
Не ну просто у афтора 8 поток а у меня 4.Полюбому чтото не так с компом!
Запахло рывком.....
Нет, скорость кулера 1819 макс доходит а режим стоит авто стоит, хз скажет вам это что-нибудь или нет. Я думал в лесу красивше будет :D
noSkillz
Палец на радиатор охлаждения - холодный, теплый, горячий, обжигает? ;)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Холодный
Нет :D
noSkillz
Ты всё еще в сети? Чисть комп, меняй термопасту на чтонибудь нормальное типа MX-2
sv_cheats 1
god
noSkillz
При таких показаниях датчика - проблемы с охлаждением. Для начала - пересобрать систему с нанесением термопасты заново.
Фото: 58
ekzo
да :D #77
Запахло рывком.....
