Asus P5k, E8500, ddr2-1066.
Разогнал до 4 Ггц,
FSB strap north Bridge 333
множитель - 8
Шина - 500
Память - 1002,
Питание проца - 1.4, после просадки 1.36 в простое и 1.28 в нагрузке что вобщемто дофига
Остальное Авто.
Собственно вопрос - 500 по шине это вообще нормально? или не желательно? + в ОССТ слышу какойто высокочастотный писк, кто слышал летучую мышь ночью поймет, что это может быть?.
Фото: 4
что это может быть?
Дроссели в цепи питания.
Это просадки такие?
Какое напряжение на чипсете? Температура радиатора?
Последний раз редактировалось ZeroCooolX 15.09.2012 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Да это просадки, очень жесткие, потому высоко и не гоню.
Авто, наверное 1.25, или лучше вручную 1.4 выставить?
Радиатор? хз я с термометром рядом не сижу.
в евересте температура мамки 35
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
MCHTemp показывает
MCH - 61%
ICH - 38%
CPU - 65%
Фото: 4
Пальцем) Удержишь секунд 3-5 - то Ок. Такой народный метод :D
Это не чипсета. Датчика в чипсете нет.
420x9.5 не пробовал?
425x9.5 пробовал, так как тогда можно выставить 1066 память, но в ОССТ вылетает ошибка, напряжение проца дальше подымать боюсь, а остальные настройки не очень шарю что куда менять)
Враки. Там все гораздо горячее 35ти, p35 хорошо греется.
Для шины в 500 нужно ручками подбирать все напряжения. Да и 1.4В - не такое уж и большое напряжение. Но тут может быть дело не в напряжении на цп, а в питании северника и памяти(+тайминги памяти), чтоб стабильно работало. Т.е. и на шинах 400-500 все надо подбирать руками.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
ZeroCooolX
5 секунд удержу, больше нет, как это понимать? Вообще на ощупь стремная температура, хотя напротив спецом у меня куллер стоит на боковой крышке.
Фото: 4
Менее 65 градусов примерно.
ZeroCooolX
Решил остановиться на твоём варианте, выставил 421 шину, питание 1.3625 - под линпком он у меня проседает аж до 1.24 Оо и разогревается до 70 градусов ровно. С такой темпой дальше не вижу смысла гнать. Жалко правда что память 1066 простаивает, но я выставил меньшие задержки, 4-4-4-12 и впринципе доволен.
Кстати у куллера на проце есть термодитчик на проводе, я его между пластин радиатора всунул но что-то он херово работает, в простое 1500 обороты, в Линпаке иногда 1750, может есть варианты куда его засунуть?
Фото: 4
Worms, а что за кулер то такой??
Так то, 500x8 будет слегка быстрее. Но в специфичных задачах, которые любят ПСП. В играх менее заметно.
