Здравствуйте!Проблема такова! Материнская плата Asus f1a75m-le ?Процессор AMD Athlon 651K! Решил поднять множитель до 35x100!После чего всё потухло но кулера остались работать,продолжалось долго и я решил перезагрузиться!После этого стартует видеокарта,затем появляется заставка биос,мигает клавиатура и просто зависает !Ничего далее не происходит! Вынимаю оперативку сигнал идёт что мол нет оперативной памяти! Процессор проверял ,рабочий! Обнулял биос и джампером и батарейку вынимал!В чём может быть загвоздка? Помогите пожалуйста! Спасибо большое!
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 18.09.2012 9:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 2
Ну, во первых стоит подергать все лишнее(контроллеры, винты, сидюки) если несколько модулей оперативы, оставить один\сменить его слот. Отключить всю перефирию, клаву и мышь(у вас как бы виснет до возможной ошибки об их отсутствии), т.е один питающий+кабель моника. Пере подключить все кабели что идут от бп к материнке. Оперативку\видео тоже стоит проверить на другом компе, они тоже могут такое выкидывать, хотя и редко. Из разряда шаманства "на всякий случай, еще раз" можно отрубить от сети(вынуть шнур из бп, или рубануть фильтр), вынуть батарейку, и дать полежать минуть 15, так на всякий случай. Далее, два варианта(или три, полтергейст не кто не отменял), первый, все чудесным образом заработает и постепенно подключая девайсы можно выявить виновника, второй, вы идете покупать новую материку)
P.S Этот асус.. профильная мать два дня назад убила проц и самоубилась сама, приходится довольствоваться ноутом
