Помогите пожалуйста, не могу дробится стабильной работы системы на 3.8.
Через минуту теста стабильности в эвересте - синий экран, когда подымаю напряжение бывает просто идет в перезагрузку. Температура 65-69C.
Мой комп:
Проц - Q6600, G0
Мать - ASUS P5Q (Bios 2209)
ОЗУ - DDR2 2x2gb GoodRAM 800mhz
Блок питания - Golden Field 500W, Peak - 560w
Видео - GTS 450
Параметры биоса
CPU Ratio - 9
FSB Freq - 420
PCIE Freq - 101
FSB Strap to NB - 333
DRAM Freq - 841 Тайминги - 5-5-5-15
DRAM Static Read Control - Disabled
DRAM Read Training - Disabled
MEM OC Charger - Enabled
AI Clock Twister - Moderate
Ai Transaction Booster Manual: Common LVL perfomance 10
Voltage:
CPU - 1.48
GTL Reference - 0.63x
PLL Voltage - 1.68
FSB Termination Voltage - 1.40
DRAM - 1.86В (При 1.9В в MemTeste ошибки)
NB Voltage - 1.30
SB Voltage - 1.20
PCIE SATA Voltage - 1.50
_
Load-Line Calibration- Enabled
CPU Spread Spectrum- Disabled
PCEI Spread Spectrum- Disabled
CPU Clock Skew- Normal
NB Clock Skew - Normal
CPU Margin Enhancement - Perfomance Mode
Подскажите пожалуйста что делать, и возможно ли добится стабильности.
Сначала вобще до 4.0 хотел разогнать :D Система стартовала, но при нагрузке на проц сразу вылетала.
на питание процессора 8 пин? что за ошибка на синем экране?
6600GT->7300GT->7600GS->7600GT->X1650XT->7900GS->X1900XT->8600GTS->9600GT->8800GT->9800GX2->GTX460->GTX 660Ti
Хм ..а не перебор?)) 3,8 не каждый из 45 нанометровых квадов берет))
HeartBeat писал(а):
Температура 65-69C.
Это в нагрузке или в простое?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Да, 8 пин. Ну точно не помню, еще посмотрю напишу.
Ну один энтузиаст разогнал его до 4.8, правда с использованием жидкого азота :-)
В 100% нагрузке.
Ну разгон это вроде как лотерея)))
А что кстати за кулер?))и чем нагружаете?))
Просто 70 градусов, в разгоне до 3,8 , на q6600 , удивительно))
Из четырех имевшихся у меня Q6600, только один на 100% стабильно работал на 3800. Это при наличии топовой материнки с переделками, мощного БП и нехилой водянке. В линксе температура доходила до 90! но синяков и ошибок не было. На воздухе можно не думать об этом, если только вы не счастлиый обладатель супер экземпляра. При том же железе Q9550S, который стоял после всех этих 6600-х стабильно трудился на 4300 около года, затем был подарен другу.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Кулер Zalman CNPS10X Extreme. Вобще я его и не грузил можно сказать на 3.8, потому что вылетает, за минуту теста стабильности в аиде температура была около 60. 69 то я прибавил немного, из-за того что не долго проц грузил :)
Если долго линпаком гуризить там до 80 градусов будет доходить ато и больше, наверно :)
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Понятно, спасибо за ответ.
HeartBeat, не мучь старичка. 3,6 разумный предел для этого проца на воздухе. Пользовал Q6600 с 2007 по 2011 гг.
Фото: 22
Скорее 3,6-разумный потолок для Кента. Причем реально выставлять 3,2...3,4, и не мучать старичка, ибо разительно повышается ТПВ с ростом подаваемого напряжения. Да энергопотребление одного процессора по калькулятору шкалит под 200 Ватт при этом. Вообщем режим "дым из жОпы".
