Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
3570K
Gigabyte GA-Z77X-UD5H-WB
Thermalright HR-02 Macho
Samsung x 2 4G PC-10660 DDR3-13334gb 1Rx8-10600U-09-11-A1 M378B5173BHO-CH9 1216
OCZ 128 Гб Vertex 4
SeaSonic X760
Видеокарты нет, пользуюсь встроенным 4000. Система с нуля, новая. Не чего не разгонял. Требуется стабильность на 4.3
больше не надо. Прошу писать советы тем, кто реально разгонял процессор на этой карте или похожей от Гигабайт.
Сам первый раз сталкиваюсь с этим.
Спасибо
i73770K 4.5,MachoHR02,GigaByteGAZ77XUD5H,Samsung2x4gb BHOCH9,AsusGTX780,OCZ128ГбVertex4,HitachiDes5K3000 2tb,WDRed3TB,SeaSonicX760,ASUSPhoebus,CM690II
Фото: 9
Dr.speeed
Изучай тему по своей материнской плате. Тыц.
Фото: 22
а что самому обзоры глянуть слабо?
читать много читать тут на форуму море информации.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Turbo bost отключён
Load-Line Calibration режим Turbo
1.295 4.3
Снижать напряг?
http://.radikal.ru/F/s019..radikal.ru/i608/1209/b6/986905c7ae77.jpg
http://.radikal.ru/F/s52..radikal.ru/i137/1209/ed/8517326c0e50.jpg
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
AndySkywalker там толкового нечего не написано, там одни догадки, ищё раз повторяю, мне нужны советы конкретно тех кто на ней кто разгонял!
Добавлено спустя 1 час 5 минут 37 секунд:
снизил до 1.285 и вот что получилось
http://.radikal.ru/F/s018..radikal.ru/i520/1209/18/ab8e6aea81bd.jpg
http://.radikal.ru/F/s017..radikal.ru/i438/1209/84/5990978abde3.jpg
опять поднять или изменить какой другой пункт?
1.295 многовато по моему для 4.3?
Dr.speeed
На рабочем столе значок Мой компьютер - правой кнопкой мыши на нем - свойства и скрин открывшегося окна можно посмотреть?
Sine ira et studio
1.285 4.3 это норм?
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4 AVX Edition
Current date/time: Wed Sep 26 13:36:01 2012
CPU frequency: 4.300 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 29739
Leading dimension of array : 29752
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=2783989664, at the size=29739
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
29739 29752 4 191.530 91.5579 8.156910e-010 3.276443e-002
29739 29752 4 190.683 91.9643 8.156910e-010 3.276443e-002
29739 29752 4 190.626 91.9921 8.156910e-010 3.276443e-002
29739 29752 4 190.861 91.8786 8.156910e-010 3.276443e-002
29739 29752 4 190.626 91.9919 8.156910e-010 3.276443e-002
29739 29752 4 190.619 91.9951 8.156910e-010 3.276443e-002
29739 29752 4 191.212 91.7100 8.156910e-010 3.276443e-002
29739 29752 4 190.657 91.9767 8.156910e-010 3.276443e-002
29739 29752 4 190.934 91.8435 8.156910e-010 3.276443e-002
29739 29752 4 190.465 92.0697 8.156910e-010 3.276443e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
29739 29752 4 91.8980 92.0697
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
izhrunner пожалуйста
http://.radikal.ru/F/s018..radikal.ru/i509/1209/ed/5afbda541df6.jpg
сорри за флуд, но блин что за народ пошёл. в разделе AFTERClock каждый день по новой теме помогите разогнать. даёшь человеку инфу, дальше он по идее должен сам думать. так нет, "я же сказал думать не предлагать. нужны советы и инструкция конкретно к моему случаю". Я лично разогнал процессор почитав несколько факов обзоров и тем (ветку о мп даже не читал, всё сам нащупал). и никаких трудностей не вызвало, хотя описания биоса нигде конечно нет для моей мп (апгрейд через месяц, не волнуйтесь). думать надо прежде всего и понимать что делаешь при разгоне. это всё ПРЕКРАСНО изложено в статьях на тех же ПС, хотя бы в статье "время разгонять камни". надо не ответы из учебника списывать и у друзей спрашивать, а вникнуть в материал. в лотереи (коей разгон и является) никто ответов не подскажет, кроме методики их нахождения.
Dr.speeed писал(а):
1.285 4.3 это норм?
если читал хоть что-то, то должен знать, что чем ниже напряжение, обеспечивающее стабильность на частоте (4300Mhz у тебя), тем лучше.
нет ошибок и синек в синтетике - хорошо, значит система в принципе стабильна. если температура под нагрузкой не выше 80 - всё норм. и напругу тогда не трогай. если выше и процессорный pwm кулер орёт - снижай на немного и снова тестирование. алгоритм таков. как только ошибка - поднять на немножко и оставить напругу в покое.
вообще не спец по ivy, но если напряжение ниже 1,4 то насчёт сгорания уж можешь не беспокоиться (разумеется при наличии кулера и отсутствии дефектов комплектующих).
Стабильно работаю: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2424810
kutukvpavel спасибо за совет, сейчас выложу тесты. посмотрите пожалуйста
Добавлено спустя 38 минут 32 секунды:
изменил только
Turbo bost отключён
Load-Line Calibration режим Extrim
напряг 1.285 4.3
вот что получилось?
http://.radikal.ru/F/s017..radikal.ru/i422/1209/e3/ee7611fd7809.jpg
http://.radikal.ru/F/s017..radikal.ru/i429/1209/70/57effffd78b5.jpg
http://.radikal.ru/F/s018..radikal.ru/i526/1209/55/abdfd21050a2.jpg
Ваше мнение?
ну вот 1.295 4.3, ЛЛК режим Турбо, ТурбоБост отключён. Всё больше не какие настройки не трогал, может ищё что в настройках поменять, чтоб температура снизилась, или для Ивика 4.3 84 при сильной нагрузке это нормально? я так понял она большая из за того что такое напряжение? тестил Примой95 основной режим два часа, по пол часа там ещё есть режимы, всё норм. Линксам тестил на распространенные 14000 задач, на половину памяти и на полную памяти. 1.295 это норм для 4.3? Какие ещё тесты покрутить? Память пока не гнал.Вот скрины.
http://.radikal.ru/F/s001..radikal.ru/i195/1209/5b/f47394e24345.jpg
http://.radikal.ru/F/s017..radikal.ru/i404/1209/af/99ae57356b20.jpg
http://.radikal.ru/F/i057..radikal.ru/1209/56/0a624b4442f2.jpg
Фото: 40
<=1.2 норм для 4.3
Vadim++ так что не то? блок питания качественный,не знаю(
:lol:
как я вижу -вы не понимаете откуда у вас такое высокое напряжение?
а если я вам скажу, что напряжение нужно задать самому в биосе -вы удивитесь?
и не нужно ориентироваться на значение напряжения, показываемое в GPU-Z, когда у вас стоит авто напряжение. на auto оно всегда завышено.
я разгонял(может и не правильно) так:
настройки ВСЕ по дефолту сбросил, прошил новый биос на мамку(со сбросом cmos и прочим, как положено).
в биосе изменял только вот что -множитель: 45, в турбо тоже поставил везде 45. по мощности и по току поставил ограничение 250.
напряжение поставил 1.24(наверное это даже с запасом -не стал дальше проверять).
после прогона линХ макс. температура -86 градусов. меня это устроило.
http://www.youtube.com/watch?v=NxCPyF-1tTc -тут все подробно.
carsar1 я его сам выставлял, не надо делать умный вид, на 1.280 когда ставлю валит все тесты! а на 1.295 стабильная система
здесь всё ясно написано
версия биоса последняя? с оперативкой точно проблем нет?
у меня валились тесты линХ, пока не вытащил одну планку оперы. как оказалось -битая.
carsar1 с оперативкой пробывал ваш вариант, сначала с одной потом с другой. один фиг валился линикс. версия последняя биоса, думал тоже что то с биосом, сносил и даже старый ставил. да норм, не чего не станет на 1.295. сейчас осталось оперативку разогнать samsung 4g M378B5173BHO-CH9 может где видели?
в разделе про ddr3
А так между прочем ))))Ничего что рабочая температура у проца всего 73 градуса и то что он просто после месяца работы в током режиме ДЕГРАДИРУЕТ !!!)))
Gigabyte GA Z77X-UD3H/i7 3770K 4.5 GHZ/Noctua NH D-14/OCZ-VERTEX3 120 GB/Kingston HyperX KHX2133\16GB/MSI GTX 660 x 2 SLI/Zalman Z9 Plus/Win 7 Pro|
:facepalm: 105c у него максимальная,86с в линксе это 65с максимум в повседневных приложениях,что как бы хорошо,и при таких температурах проц лет 20 проживет.
Подскажите меняю в биосе множитель. Запускаю винду. В диспетчере задач под нагрузкой показывает 4.5гц, а в cpu-z 3.8гц как при турбобосте и больше не поднимается. Почему ? TB отключен
