Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Гольяново Фото: 0
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой разгона на данных девайсах.
Вся система находится в профиле. Прежде чем обратится сюда читал здесь, здесь и все что связано с разгоном i7 sandy bridge на данном форуме. Материнская плата имеет bios версии 2.10.
Проблема заключается в следующем: при установке множителя начиная от 40, компьютер не хочет стабильно работать. При множителе 40 без каких либо изменений система выключается на заставке Windows; при 42,43,44,45 даже не хочет показывать заставку, идет тупо отруб системы, после чего, выждав 2-5 сек компьютер стартует, затем может снова потухнуть, затем снова стартует.Напряжение выставлял разное от 1,25 до 1,4 что весьма дико для частоты 4500, энергосбережение отключал и оставлял включенным, память ставил в дефолт на 1333 и на своих же профилях. Фирменный авторазгон так же подвергся неудаче. Хочу заметить что авторазгон работал до недавнего времени, пока я не заменил карту 6950\70 на gigabyte gtx670. Линпаки он не проходил, но в обычном режиме интернет-фильмы-бф3 работал без нареканий. После установки видеокарты стало вырубаться питание, после чего компьютер включался и продолжал работать.
Без разгона проходит любые тесты по несколько часов будь то линпак в 3 прохода + фурмарк (все вместе 10 раз подряд), осст - тест power supply 5 часов без остановки.Все температуры в норме - на видео 58 градусов, на процессоре 54 на самом горячем ядре. Я в полном недоумении, что это может быть? Если нужны какие либо скриншоты биоса, приложу.
_________________ AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Попробуй какую-нибудь другую версию БИОС.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund
В связи с проблемами юзеров с последними прошивками биос версий L2.** Не рекомендуется прошивать и тем более откатываться после прошивки на предыдущую версию!
Из темы про материнские платы Asrock z68.
1) 2.10 - это крайняя версия? 2) Почитайте тему про Asrock Z68 дальше первой страницы)). Во-первых, не рекомендуется откатываться только на 1.х, во-вторых, волшебное слово "программатор". Вообще говоря, ваш вопрос следовало обсуждать в той теме. 3) Есть вариант сбросить все параметры в дефолт и попробовать прошить 2.10 снова. У сороки бывают глюки в случае перепрошивки не на дефолтных настройках.
Grayhaund Вот только умничать не надо, я просто процитировал предупреждение с первой страницы, а подтвердили мне это предупреждение на 191й странице.
Да, Р2.10 это крайняя версия, все остальные потерли с асрока.
Есть вариант что один четырехпиновый контакт на мамане либо на бп не работает, который отвечает за дополительное питание проца, т.к отрубы идут как только частота и напряжение вылезают за пределы стоковых параметров?
pacan4ek Турболимиты выставлены?
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Исключено. Тогда бы оно вообще не завелось.
Есть ещё вариант из разряда "пляски с бубном": попробовать разъёмы доп. питания к видяхе подключать в разных комбинациях (на блоке, ЕМНИП, их 4 ? ) Смысл в том, что бы перераспределить нагрузку между линиями БП.
Вообще-то силёнок этого БП должно хватать с запасом... Есть возможность попробовать с другим?
Grayhaund Да все говорят что хватать должно с запасом...сейчас ищу вариант. Но если бы реально была проблема с БП, то он полюбому бы не прошел POWER SUPPLY в ОСТТ 5 часов.
Почему? В номинале его хватает, в разгоне - нет. Есть ещё вариант - как плата держит базовую частоту? Возможно, новая видяха более чувствительна к отклонениям частоты PCI-E.
Grayhaund От 1600 до 3700 в турбобусте, без сбоев. Ну если смотреть с теоретической точки зрения, то так и получается, что бп не хватает на разгон. Если попробовать отключить карточку и разогнать его с встроенной графикой?
Вполне себе вариант.
Видяху лучше вообще вытащить.
Уже стало похоже на неправильные параметры в биосе, вылазят бсоды 0х0000101 и 9с. Вечером скину скрины биоса, посоветует с какими параметрами поиграть.
Evgeniy64 Не пользовался. Тема больше не актуальна, материнка продана. Разгон на ней не удался, сразу после покупки msi z77a-g45 завелся сразу на 4500.
