Через биос сделал 250х10 вместо 200хAuto. Перезагрузил комп. при включение сначало появился громкий и не приятный звук( как будто чтото об чото скрипит)
через пару секунд когда начинается загрузка Windows Этот звук проподает но остаётся какойто писк на фоне. и так всегда при включении компа после разгона.
Кто чо знает?) в чём проблемма?
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Системная плата Epox EP-AD580 XR (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 580X CrossFire, AMD Hammer
3 ГБ
nVIDIA GeForce 8600 GTS
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
P.S Писк на фоне всё время пока работает комп. иногда прирывается на пару сек и снова пищит)
А если постепенно снижаешь множитель/частоту то на какой частоте/множителе пропадает писк? Думаю, что если пищит это не очень хорошо.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Походу пищат дросселя стабилизатора питания процессора, из-за возросшей нагрузки. Катастрофой не грозит, но мозги сверлит... Можно попробовать залить их лаком или жидким эпоксидным клеем.
Походу пищат дросселя стабилизатора питания процессора, из-за возросшей нагрузки. Катастрофой не грозит, но мозги сверлит... Можно попробовать залить их лаком или жидким эпоксидным клеем.[/quote]
А громкий звук при включении не грозит котострофой?
Определите, для начала, источник звука
А как? я для этого и создал тему)
Фото: 40
Rinya
Можно еще попробовать выставить фикс. напряжение на проц, если оно стоит на авто.
Vadim++ писал(а):
Rinya
Что это и как это?)
Фото: 40
Там, где шину менял
Voltage Adjust Menu
Vcore Default Voltage - сколько там? Добавь +0.1, сохранись и перезагрузись
Vadim++ писал(а):
Там, где шину менял
Voltage Adjust Menu
Ща попробую
