Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
Всем привет. Решил разогнать свой i5-750 (еще давно). Недавно сделал 3549(169х21), работает стабильно. Штатная частота 2667(133х20). Но при изменении частоты на 170 со 169 отказывается запускатся, пробовал поднять напряжение до 1.4в (сейчас в CPU-Z 1.344) не помогло, что посоветуете сделать?
P.S. в биосе не нашел строки memclock, что бы понизить её, как сказали в гайде http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml Материнка - Gigabyte h55m-ud2h, версия биоса F11.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Blind Тебя держит разрешенный Турбобуст и (возможно) память. Не отключая ТБ, мне удавалось разогнать и5-750 до 3,77 ГГЦ, после чего на нагрузке в одно ядро он (сам) разгонял камень до 4,3 ГГц. Ищи в своей МоБо, как сбавить частоту памяти. Сколько показывает память при разгоне шиной до 169 МГц?
Ищи в БИОСе строку MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) Внутри нее есть параметр Advanced Memory Settings, заходишь в него и снимаешь с System Memory Multiplier (SPD) значение АВТО, после чего смотришь, че получится и выбираешь себе подходящий делитель пониже.
Blind Ну, в неё точно упирается (не уверен, всё или нет). Если бы хорошая была - хайникс или самсунг - можно было бы таймингами исправить, а кингстонам надо понизить частоту вам. Поставьте ей вручную 1400 мгц при шине 170 - проверьте, запустится ли?
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Зачем его выше гнать с картой уровня 5770? Режим 160х21 с турбобустом и энергосбережением чаще будет эффективней чем 172х21 с пониженным делителем на памяти и повышенными таймингами памяти и 2т.
Конечно память тормозит- к бабке не ходить. 1660 МГц память, рассчитанная на всего 1370 МГц может и не потянуть. Потому и валится все в синяки. Надо сбавить память, а частоту FSB чуть поднять еще. И включить ТБ. Так будет выгодней.
Понизил множитель с 10 на 8, память в районе 1300, буду тестировать. А ТБ мне оставить Авто или Енаблед постоянно? Сейчас 2 вариант стоит, если авто или выключена, то множитель с 21 скидывается на 20.
Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд: Скачал линпак, прогнал 3 раза по 3 прохода, прошел без ошибок, но меня пугает температура 88 градусов + звук из системника шипящий (ссссссс). Кулер стоит другой, не боксовский
по типу такого
обороты 2300, как поставить выше не знаю. Термопаста старая, 3 года стоит. Недавно собрал в кучу её, а то расползлась + помыл рефрежератор.
Системник стоит в столе, кулер есть только на вдув, и то слабенький, только до жестких достает.
Стоит ли гнать дальше проц, или лучше не стоит изза высоких тимператур? Во время теста работал presentationfontcache, возможно в нем проблема? Отключение вызвало падение температуры с 46 в простое до 41.
P.S. это нормальный результат?
скрин из линпака
Добавлено спустя 58 минут 3 секунды: Все, решил что 3485 (166х21) мне вполне хватит. На 175х21 линпак прошел 2 раза, но при работе в фотошопе завис, и отказался выключатся с копки / ресета, пришлось рубить электричество.
Когда деньги на новый комп соберу, тогда уже и о дальнейшем разгоне думать начну.
У тебя прям столько вопросов родилось... А вот и исследуй, что лучше. Кулер твой дерьмищще конечно. Чуть лучше боксового. Но на безрыбье и такой сойдет. Не надо гонять эти вшивые линпаки, которые ни о чем. Есть приложение (игрухи)- вот на нем и испытывай.
Вопросы, потому что написанно, что помогут, расскажут в конфочке, в чем проблема?
Че они тебе дельного расскажут, если даже не видели твой системник? Это надо чутьем обладать- что конкретно тормозит разгон. Крути сам, там все предельно ясно. Есть ФАК по рагонам камней этой породы.
