Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
nanoflooder писал(а):
Может ли быть так, что это - предел камня?
А почему нет? Запросто может. Но чаще- это предел памяти. На Р35 при разгоне память тоже нехило разгоняется. Она тормозит. Мне тоже не удавалось эту штуку раскочегарить выше 3,2 ГГц и то- с ошибками. Про 4.0 ГГц- это гон чистой воды. Не будет он так работать никогда.
Serga01net http://www.overclockers.ru/cpubase/?sor ... search_mb= Например, http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=22743 Я не говорю, что мой должен так же И мамка не такая хорошая, и проц не такой хороший, и память, просто результаты настолько разнятся, что невольно возникает вопрос, что я делаю не так (насчёт памяти - повторюсь ещё раз, я пробовал ставить процессору 1600 шину, а память оставить на 667 (а не на 800, как при "авторазгоне") - не работает!).
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Что ты подразумеваешь под "шина 1600"? На шине 333 для памяти доступны значения 666, 888, 999 МГц. На шине 400 -- 800, 1000, 1200 МГц Попробуй еще поставить FSB Strap to NorthBridge 400 MHz только что я раскочегарил в два клика до FSB 400, память 400 (800 МГц), камень 3200 МГц.
Еще чуть поднял. 410 МГц. Память 820 МГц.
Понял. Твое МоБо- просто хлам (на базе чипсета NVIDIA nForce 650i SLI). Оно поддержало камень в разгоне, но не факт, что оно должно делать это при 400+ МГц шины. А на Р5К завелось при 420 МГц FSB, даже прошло тест Everest. Это 3,37 ГГц. Дальше мне сейчас некогда.
То, что у меня на скрине обозначено как FSB, это, видимо, с учётом quad pumped bus он считает... По умолчанию она стоит 1333 мгц, память (если Linked сменить на Manual) — 667 мгц. Если поставить частоту 1600 (по-вашему 400) то память ставится 800 мгц. Так не стартует. Если вручную у памяти поставить 667 (или ослабить тайминги), всё равно не стартует. Максимальное, на чем стартует — на скрине... Думаете, мамка — г...о, да?
nanoflooder Думаю, да. (Может, есть какие хитрости при разгонах на чипсетах АМД? Надо читать архивы статей по разгонам. Пробовал искать?) На Р5К камень запустился на частоте 430*8=3,44 ГГц, память 860 МГц, FSB strap 400, но уже нестабильно по памяти (а может- и по камню). В нагрузке происходит ребут. С СМ я ничего не делал (а наверняка- следовало бы. Но у меня времени нет сейчас).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2011 Фото: 0
У меня на p5k брался 448*8=3584 было память использовал кингстон pc-8500
Достал планки KHX6400D2K2/4G
И че? Это обычная память. Я бы даже сказал - не самая лучшая. Ну да ладно. Поставь напругу на камне в режим авто. У тебя там стоит мануальный, но не факт, что ты правильно угадаешь. И остальные вольтажи тоже- на авто. Потом подстроишь, ежели чего.
Память работает на 667 мгц, ставлю linked и 1600 вместо 1333 (фсб 400 т.е.) — не стартует. Ставлю вручную 1600 и 800, или 1600 и 667 — не стартует. Напряжения — авто, ручные большие, ручные очень большие — пофиг. Может, там надо pci express трогать? Или напряжения на мост и т.д.?
386 предел. Тайминги ставил и автоматом,
Ну значит, это МоБо такое. И тут уже ничего не поделаешь. Читай тут про нее подробно.
На основе вышесказанного сделать однозначный вывод о результатах оверклокерских экспериментов вряд ли возможно. Что считать пределом частоты FSB, достигнутым этой платой, определить вряд ли возможно. Единственное, что остаётся сказать в данном случае, это то, что MSI P6N SLI Platinum – чудная в разгоне плата. Она работает совершенно по-разному с разными процессорами, её поведение не подчиняется никакой логике и здравому смыслу. Кое-как процессоры она разгоняет, однако строить какие-то оверклокерские планы своим владельцам она не даёт. Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/25338/Ob ... i_SLI.html
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2013 Фото: 3
Помогите пожалуйста с разгоном E6750 на Asus P5K. Пытался самостоятельно разобраться, но, видимо не получилось, все сводилось к Overclocking Failed. Вот конфигурация моего компьютера: Мать: Asus P5K Проц: DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333) Оператива: - DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 Мгц) (4-4-4-12 @ 266 Мгц) (3-3-3-9 @ 200 Мгц) - DIMM2: Patriot Memory PSD21G8002 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 Мгц) (4-4-4-11 @ 266 Мгц) (3-3-3-8 @ 200 Мгц) - DIMM3: Hynix HYMP112U64CP8-S6 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 Мгц) (5-5-5-15 @ 333 Мгц) (4-4-4-12 @ 266 Мгц) Тип BIOS: AMI (12/24/07). Кто-нибудь может расписать по-шагово, какие значения ставить в биосе? (если при такой конфигурации это возможно) И вообще, на сколько данный процессор можно разогнать без ущерба? Буду благодарен за любую помощь и советы!
