Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет ,есть проц интел i5 750 ,с горем пополам я его разогнал до 3.6 Ггц ,запустил prime95 ,с 1 секунды загрузка проца 100% и температура ядер 98-99 градусов не падает . В простое когда комп не чего не выполняет при 1.6 Ггц,температура 40 град.
Программа кор темп 1.0 рс3. Запустил игру блек меса ,поиграл 30 мин ,посмотрел температура поднималась до 99. Куллер кулермастер гипер з600 + 2 ДВА 120 мм вентилятора на нем, один обдувает ,др вытягивает. Также в корпусе 4 120мм вентилятора 2 на вдув и 2 на вытяжку. Это нормально вообще или я что-то не догоняю. Тепмопасту при установке наносил ,все как полагается.
А. криво поставил охлад. Б. много термопасты... какую юзаешь?
Точность — вежливость снайперов.
[URL=http://www..radikal.ru][IMG]http://s007..radikal.ru/i302/1101/36/a35308bf74a9.jpg[/IMG][/URL]
Фото: 4
+ А пробовал два вентиля на вдув ставить? Не друг на против друга конечно, а от одного угла. Радиатор сильно горячий под нагрузкой?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
криво - это как ?))) .
Паста zalman suoer thermal grease zm-stg1 ,наносил кисточкой .
Фото: 4
Плохо или неравномерно прижал/притянул.
наносил кисточкой .
Интересный способ...
+ А пробовал два вентиля на вдув ставить? нет ,делал все как указано в инструкции к куллеру ).
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Значит лучше купить новую тепмопасту (есть советы) + снять башню и все заново поставить. Др вариантов быть не может.
Для меня лучшая на сегодня ЖМ ( http://overhard.ru/thermal/termointerfe ... y/zhm.html ) но ввиду ее особенностей , как работа только с медной подошвой так и токопроводимость... юзаю МХ-4 ( http://overhard.ru/thermal/termointerfe ... se-4g.html ) А наносить у меня лучше всего получается пальцем. Капаешь капельку по ценру и круговыми движениями размазываешь как можно тоньше ... и что бы не было пустых мест ... Запомни чем тоньше слой тем лучше...
Последний раз редактировалось ONE_EYE 09.10.2012 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Не факт. Надо понять хорошо ли идет теплоотвод от камня. Об обратном будет говорить не горячий радиатор под нагрузкой. Попробуй прижать радиатор аккуратно рукой и посмотреть упадет ли температура при этом.
Это такой народный способ, вроде более эффективный. Решающего преимущества он конечно не дает.
У меня разгон конечно номинальный, но при постоянной загрузке ~80% температура на scythe yasha с 1х 140 800RPM не выше 60C
Да можно и на твоей пасте работать, только поставь все заново и винты кулера завинчивай по 2 оборота каждый крест на крест...
continue
Вообще то процессор очень горячий. У меня i5 750 греется 1,36 @4000 сильнее, чем грелся Q6600 1.36 @3600.
Плюс у вас СО не из лучших.
Укажите напряжение с которым гоните. Если 1,4 и выше - можете не сомневаться, у вас все ОК и лучше с этим кулером не будет.
я без напряжения гнал )))) ,просто выставил шину на 180 и все,больше ни чего не делал.
continue вполне возможно, что в этом случае у вас напряжение автоматически сильно задралось. В этом и причина высокой температуры.
Зафиксируйте его 1,28-1,32. Скорее всего это вам и поможет. И включите Load-Line Calibration (если есть пункт в БИОС).
спасибо ,щас попробуем .
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
выставил напругу и вкл Load-Line Calibration ,не помогло(( .
Еще я забыл сказать ,тк я не силен в железе и тд ,скорость вентилятора на проце максимум 2000об ,может от должен быть сильнее? хотя и так шум такой стоит ,просто ужас.
Фото: 24
проверь, может теплораспределительная крышка на процессоре отваливается. Там под ней могла термопаста застыть. Тут если руки прямые, то ее снять можно. Тема есть даже как. Но велик риск кривыми ручками убить проц.
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
кароче так. снимай кулер смотри отпечаток на проце если не четкий квадрат или визуально где то больше слой то прижим был плохой. аккуратно нанеси пасту заново и закручивай винты крест на крест поджимая понемногу и будет тебе щастье.
Статус: В сети
Криво установлен охлад. У меня всё в пассиве и всего два 120мм вентиля в компе, i5-750 и 7770 вроде не жалуются...
Зум вы гоните...в пассиве....750 @3.7... :lol:
Можно скрин Линпак или тот же Прайм @3,7? :D
Последний раз редактировалось GeknForever 09.10.2012 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
GeknForever 3.7 это турбобуст, а так 3.2, но думаю все 4 ядра на 3.7 тоже можно юзать, правда темпа будет под 80 в линпаке, а так около 70-ти, в BF3 максимум что видел 65 градусняков.
Зум @3.7 4 ядра температура вашего процессора в пассиве будет >100. Никто не мешает вам проверить это прямо сейчас. Не вводите ТС в заблуждение и не заттролливайте тему.
@3.2 ваш процессор может работать <1.1v. И в этом случае пассив вполне возможен. Хотя Прайм может и прогреть.
Давайте скрин Линпак или Прайм @3.2 4 ядра в пассиве. И что бы загрузка процессора в Диспетчере задач виндоуз была видна. Дабы голословным не быть :D
Это @3.2? Ну так у вас в Линпаке будет >100. У меня в активе с двумя вентиляторами на кулере в БФ3 не более 60, а в Линпак под 90. Пассив в данном случае все усугубит (как мне кажется). Ведь тепло не будет интенсивно отводиться из межреберного пространства.
Последний раз редактировалось GeknForever 09.10.2012 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
GeknForever О хоспади... уже в троллинге обвиняют) Вам не обязательно мне верить, так же как и мне не обязателньно вас в чём то убеждать) Забыл сказать, тот вентиль что дует - PWM (1300макс), в играх около 1000об.
