Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
здравствуйте
вот собрал из старого железа второй комп, к сожалению производительность в семерке немного храмает
поскольку системник не основной, есть возможность поэксперементировать с разгоном
проц: intel celeron 2.8 (вроде 155х21)
память: 1gb 667 x2
биос: феникс 6.00
пробовал разогнать сам, почитал форум, посмотрел статистику разгона
разобрался не во всем, поднял до 160 - получил частоту 3321мгц, пробовал 165 - Винч отрубается и лаги еще до загрузки винды начинаються, видать где то забыл что то поднять еще, ибо по статистике 3400-3500 норм разгон с родным кулером и норм температурой (напряжение 1.400)
есть еще проблема со старой видеокартой - ловит артефакты в играх (gt 220), есть ли варианты хоть какие самому ее отремантировать или в мусорку?
собственно, проконсультируйте, я не ленивый- читать факи умею если необходимо!
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
и еще одна проблема небольшая -сбрасывал биос до этого полностью, теперь непонимаю почему кнопка питания не выключает комп, только если держать секунд 5 полностью выключает
Google Pixel 8 Pro / Pixel Watch 2
Фото: 7
Ну если винч то это южный мост, волтьтаж поднять на нём немного
артефакты - понизить частоту гпу/памяти, поднять чуть вольтаж, не поможет - на прожарку
я если честно дерево, но быстро учусь
там предел 140-165 вроде, ставил 165 - ловил глюки, поднимал на проц напряжение до 1.400
а как вольтаж поднять на южный? примерное название?
как карту настроить не знаю, риватюнер ее не видит, термин прожарка мне не знаком :)
Фото: 7
SB Voltage
MSI Afterburner пробуй, про Риву ничего не знаю
cobyrp ну ваще-то надо частоту пси-е зафиксировать для начала а южник не надо напругами мучать.
как на стабильность проверить?
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 10 секунд:
на данный момент это выглядит так:
настройки питания (на всякий случай):
в разгоне менял только cpu clock с штатных 133 до 155, при попытке выставить 165 начинаются глюки, биос даже 1 раз сбросился на штатные настройки, так же поднимал напряжение на проц +0.1000
есть варианты? может еще что нибудь необходимо поднять? или напряжение не трогать?
что до видеокарты, выставил работу кулера на 100% +понизил частоту памяти и проца карты, артефактов стало меньше, но они есть - насколько можно частоты понижать? ничего не случиться если переборщить?
Добавлено спустя 1 час 28 минут 33 секунды:
с видеокартой не понятно - запускаю танки, артефакты
запускаю вормсов новых -нет артефактов
Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды:
артефакты даже в гугл хроме есть
насчет разгона цп- выше 160 не выставить, отваливаеться винч
буду ждать вашей помощи!
cobyrp чорт возьми!
pci express clock 100 ставь
pci 33 оставь.
по видео карте нет идей?
cobyrp
перегрев наверное, проверь во время игр на температуры. если перегрева нет-выкинь или в духовку, хуже не станет.
зачем в духовку ? я чего то не знаю может?
cobyrp разберись для начала с процессором, потом потести видеокарту после чего зайди в тему и почитай Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
Жесткий отваливается из-за возросших частот SATA или IDE.
Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
тема снова актуальна! прошу немного внимания
заменил видеокарту, проблема была в ней (артефакты)
на данный стабильно момент работает так:
если выставишь выше 160- отваливается винч.
каким образом это можно исправить?
предел мат. платы для разгона 165 !
cobyrp
мужик, ты не обижайся, но у тебя рельно проблемы с головой или ты прикалываешься? я тебе дважды писал
pci 33 оставь.
сделай уже как тебе говорят!!! :bandhead:
мужик, проблема только в том, что я забыл сказать, что нельзя так сделать как говорят
pci express clock можно только на fixed выставить .
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
update:
выставил fixed в pci express clock- вообще не запустился потом, изображения не было, после резета частота сбросилась на 133. вернул как фотке
может где в настройках еще есть вариант с сатой исправить проблему?
Никак. Материнка не держит такой разгон, самый простой ответ, если не работает жесткая фиксация частот PCI, PCI-E, SATA. Остановитесь на той частоте, на которой определяется ж.диск минус два мегагерца. Вот ответ.
Видеокарты GT 220 разные бывают. У меня GT 220 Palit 1GB 506Mhz.
Насчем с того что АВТОР удосужится предоставить список своего железа (мать, процессор, память)
Гадаете на кофейной гуще.
