Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Здравствуйте, подскажите из-за чего мой Фен 965БЕ в разгоне до 4ггц сбрасывает частоту до 800Мгц, то есть ставит множитель на 4х.
Сбрасывает после 2-3х минут теста в LinX'e, и сбрасывает на несколько секунд (от 5 до 10сек) потом обратно на 4ггц, и в общем каждые 5-10 секунд меняется частота.
Мать у меня херовенькая - ASUS M4N68T, проц AMD Phenom II X4 965BE(C3), память Team Elite 1333 CL9 2x4gb, БП 560W.
Биос у меня вот такой - http://www.easycom.com.ua/data/mboard/1 ... img/15.jpg
За исключением GPU Overclocking.
C&Q отключи и не будет частота прыгать. либо охлад не справляется
De Natura Deorum
C&Q отключен, макс. температура - 56.
на материнке что-то перегревается возможно.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Может MCP? Он у меня бывает до 65 доходит.
А температура сис. платы макс 30.
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
Походу мать полное говно, даже на стоке после 5 минут нагрузки периодически сбрасывает частоты.
Фото: 86
Это нормальная температура
MCP - это помоему Media Communications Processor, чипсет от Nvidia с интегрированными Северным и Южным мостами
Отличная температура! Видимо кулер эффективный стоит, который не плохо охлаждает сам процессор и еще обдуват плату.
Если стабильно держит разгон процессора держит и в LinX стабильно, значит уже не такое УГ...
Попробуйте биос платы обновить на более новый или для конкретно для вашего процессора.Еще попробуйте отключить C1E тоже энерсберегательная функция.
Overclockers.ru forever
RoMiK
Питальник перегревается наверно (там датчики не стоят, но думаю градусов сто под линксом там есть).
Биос последней версии, C1E функции нету почему-то.
Может и правда блок питания.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 30 секунд:
Не, БП не греется, вроде бы. Тестил минут 7 линпаком на 4Ггц бп слегка теплый.
Он когда нагревается сзади воздух горячий выдувается и сам корпус на месте где бп стоит теплый.
RoMiK ИМХО, перегрев VRM материнки. Это бюджетная модель не особо пригодная для разгона вообще.
Да не БП, а преобразователь на материнке, который проц питает. Рядок мосфетов с дросселями.
Понятно.
Ладно если бы частоты сбрасывались после разгона. А так даже на стандарте...
RoMiK
Можно подуть туда чем-нибудь для эксперимента и посмотреть, будет сбрасывать или нет.
Я ставил большой бытовой вентилятор :)
Все также.
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 19 секунд:
А может ли быть дело в системе?
Я загрузился с флешки Hiren's Boot CD и в Mini XP тестил проц прогой S&M, частоты не сбрасывались.
В общем решил проблему сброса частот.
Скачал прогу PhenomMsrTweaker, в ней сделал чтоб все профили CnQ были одинаковые, вроде бы все ок.
Тут либо не отключены энергосберегайки в биосе, либо перегруз подсистемы питания процессора. А вообще эти 4ггц тебе ничего не дадут с такой медленной памятью
