Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
:bandhead:
Мать - AsRock P4VM890. Жесткий системный - IDE 160Gb. Жесткий для барахла - SATA 160Gb. Память - 2*256мегабайт.
Процессор разогнан на 12%, частоты оперативной памяти и тайминги правильные. Температура любого компонента компьютера не превышает 42-ух градусов.
Жесткий SATA не определяется при разгоне более 10%. Думаю, из-за повышения частот SATA.
Как исправить?
Кстати, системный диск IDE тоже отваливается, но при большем разгоне.
В BIOS'е не нашел жесткой фиксации частот периферии. Что делать?
Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
Фото: 41
Sokol.1995 писал(а):
Что делать?
менять мат плату. Виноват чипсет VIA, который не умеет фиксировать частоты шин с разгоном FSB. По-другому это не лечится.
Serga01net писал(а):
менять мат плату
или забить на разгон, интересно где такие компы стоят, наверное в гаражах
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Да, я так и думал, что проблема в потенциале материнки.
Тогда вопрос - существуют же на эту мать неразогнанные процессоры с FSB 133 мегагерца, и при этом SATA обязан работать. Ведь FSB бывает разный у процессоров на 478-ой сокет. Слышал про какие-то делители. Мол, они меняются при достижении очередной стандартной (100, 133, 166...) частоты. Пробовал поднять частоту до 133 со 100 - комп включился, перезагрузился, сбросил настройки.
Попробовать отключить безопасный разгон в БИОСе? :roll:
Фото: 41
Ты имеешь в виду поставить на Авто CPU Host Frequency? (в разделе CPU Configuration меню БИОСа Advanced)? Отключи.
Если верить мануалу, оно должно стоять на АВТО. Но думаю, в реальности тут виноват чипсет ВИА, который толком не фиксирует частоты PCI/PCI-E. А в БИОСе вся эта хрень прописана чисто номинально. Смени МоБо (вместе с камнем :) и памятью).
(Или откажись от разгона. Гнать селер все равно никакого смысла. Еще вариант- заменить камень на Р4 с НТ. Увеличение быстродействия будет заметно и без разгона, даже на глаз. Проверено).
Да я так, ради интереса его разгонял. Всё понятно, дело в материнке. Кстати, классный, сочный, басистый звук был с нее....
Вот, как я сейчас "разогнал" комп -
процессор - C2D E4400.
Память - 512*2 двухканальный режим.
Мать - Intel DG33BU.
Видео - NVidia GeForce GT 220 1Gb.
Жесткие те же, но пришлось выбрать между оптическим приводом и IDE HDD, так как на материнке всего один IDE, а на одном шлейфе винчестер и привод работать отказываются (комп вообще не стартует, так было и на P4VM890).
Вот так. :-)
Фото: 41
Ну понятно. :) Есть источник б/у и списаных материнок. Только Интел опять не в струю. У него никогда ничего не разгоняется.
