В общем, такая проблема, что процессор при разгоне на 4.5 нагревается больше 85 градусов. Стал грешить на то, что плохо лежит термопаста или ещё что, но когда сбросил настройки на дефолтные при максимальной нагрузке температура не превысила 44 градуса, что очень даже ОК. Так в чём может быть дело? Процессор I5 2500k, куллер CoolerMaster V6-GT, материнка Gigabyte GA-Z77X-UD3H, БП Aerocool Strike-X 800, корпус XPredator плюс кроме основных двух больших кулеров установлено 6 дополнительных по 120ММ. Т.е. вроде бы для комфортного разгона всё есть.
Да я уже что только не читал, но на практике не понятно, что делать и в чём может быть дело. Обычно у людей на данной частоте процессор выдаёт куда меньше температуру.
А вольтаж, часом, не больше 1,3В?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
Ocelot300 а чем грели проц?если линкс авх то все ок,мой тоже под 90 греется даже с термалрайт мачо и вентилем на полные 1300об.все от проца зависит,бывают просто горячие камушки
