Подскажите,
Купил память Kingston KVR16N11/8
1600mhz, тайминги 11-11-11-28
На конфиг:
Gigabyte GA-A75M-UD2H
AMD A8 3870k (CPU+GPU)
Как выяснилось, весь потенциал встроенного в проц видеоядра - в оператвиной памяти, её разгон серьёзно увеличивает производительность видео)
Пробовал разгонять, загрузки Винды 7 смог добиться при шине 112 и 1,555V на памяти - получилось 1860Mhz. Тайминги стандартные. Всё что выше по шине и напряжению, и любое редактирование таймингов приводит к вылету при загрузке ОС, или даже не грузит БИОС (приходилось его сбрасывать).
Подумал, что два варината:
1. Нужна вторая планка, всё же мать поддержиавет два канала - может помочь?
2. Память и так в заводском "разгоне" (есть такая же, но 1333 и CL9) и больше её не разогнать...
Кто сталкивался с такой или похожей памятью. Подскажите) Заранее спасибо)
Фото: 33
[quote="sixeco"
Кто сталкивался с такой или похожей памятью. Подскажите) Заранее спасибо)[/quote]
В обязательном порядке доустановите второй модуль - скорость встроенного видеоядра возрастет очень серьезно. Лучше двухканальная 1333 с CL9, чем одноканальная 2133.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
I_N_J_E_C_T_O_R, вторую плашку поставлю обязательно... просто хотел в начале по бюджетнее собрать, а потом докупить)
Пока разогнал до 1776Mhz... вроде полёт нормальный, тесты в LynX проходит.
Подскажите пожалуйста, а для Интеловской конфигурации это тоже актуально? Сижу на встроенке HD4000@1400MHz. Память такая же - Kingston KVR16N11/8 - 1 планка. Дискретка будет не скоро, Видеоядро от Интела очень порадовало, не ожидал, однако хочется выжать из него максимум, на что оно способно.
Фото: 3
SSSash
Оно тебя ещё больше порадует, когда память в двухканал поставишь и разгонишь! :beer:
Так и сделал, эмоции положительные! Dual Channel рулит! Разогнать удалось до 1867 с таймингами 11-11-11-28 CR1 напряг - 1,5v.
