Здравствуйте, не так давно решил я провести недоапгрейд своего старичка, с бюджетом в 500 рублей. Был куплен e2200@2.2ghz на замену p4 3.0 630. и стоять он должен на asus p5ld2 (1066/800) rev. 1.02, C2D мать начинает поддерживать только со второй ревизии, соответственно цп был немного допилен для успешного запуска, биос последний, это все небольшое уточнение, не думаю что проблема в этом. БП hec 350w, 216w по 12v. Также стоят 4 разные планки памяти, самая слабая ddr2-533(266). Опыт разгона у меня не большой, поэтому предварительно перечитал факи, частота и тайминги памяти были выставлены на минимальное значение, pci-e - 101, pci - 33. Напряжение 1.9v на память, 1.325v на ЦП.
В процессе разгона сначала уперся в 245 mhz FSB wall, в итоге сразу выставил 270 mhz и система заработала, теперь о проблеме и поведении системы, при выставлении неприемлемых частот есть 2 развития событий, первое, если это в промежутке 245-260 mhz, то сразу после выбора опции в биосе сохранить и выйти, резко отключается питание на несколько секунд и затем снова запускается, это будет повторяться каждый раз когда выходишь из биоса, если же ничего не делать, т.е не заходить в биос вовсе после установки частот, то система загрузится, будет работать, проходить успешно все тесты, но при попытке перезагрузить пк или войти в сон, цикл с отключением питания повторяется. второй вариант, начиная с 260 mhz и выше, после выбора сохранить и выйти питание не отключается и все грузится как положено, но проблема с перезагрузкой остается. Последняя стабильная частота на которой все работает как должно 243 Mhz. Тесты на стабильность также проходил на fsb 270, t до 65*C. Пробовал многое, перебирал все возможные варианты опций в биосе, вытаскивал все модули памяти кроме наилучшего, менял напряжение ЦП до 1.5v, результата не принесло, очень надеюсь на вашу помощь, в принципе можно при включении каждый раз выполнять эти танцы с бубном, но все же не здоровое явление.
зы: в поиске видел аналогичные темы, но обсуждение минимальное, результатов нет.
