Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем доброго времени суток. Я Все таки решился немного разогнать свое уже не молодое железо
Intel Core i5 750 2.6
Gigabyte GA-P55-USB3
Цель получить + 10-15% без установки дополнительного охлаждения и желательно без изменений напряжения, чистота (ох правильное название вертеться в голове) и напряжение
Вопросы по разгону i5 750
Главный вопрос что мне надо сделать, насколько я понимаю нужно изменить пару пораметров в биосе. Вопрос каких и насколько. Я так понимаю есть три основных параметра множитель
Но еще до биуса я столкнулся с проблемой вообем решил на всякий пожарный проверить правильно ли я помню что у меня под корпусом
EVEREST Ultimate Edition выдает мне вот что
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5 750, 2800 MHz (21 x 133)
Я абсолютно уверен что нечего не трогал и нечего не разгонял
нечего не понимаю в CPU-Z но все вроде этот скрин кидают
спасибо
Вопрос в чём?
aido123 у вас стоит энергосберегающая функция вот он и сбрасывает частоту, это нормально.
Насколько я понимаю что бы разогнать проц нужно поменять некоторые параметры в биусе
вопрос какие именно и насколько.
Цель получить ~3.100 MHz без установки дополнительного охлаждения и желательно без изменений напряжения, чистота (ох правильное название вертеться в голове) и напряжение
Тогда вам лучше сюда - Материнские платы Gigabyte на чипсете Intel P55
А ещё лучше почитать FAQ - Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
От себя добавлю - любой разгон начинается с фиксации паспортных настроек для всего памяти и "задранного" вольтажом до 1,45В.
Так же необходимо отключить spread spectrum и другие энергосберегалки.
После этого начинаем менять множитель и шину с постоянной проверкой прогами.
Добившись нужного, снижаем вольтаж.
THX
Насколько я понимаю в начале мы меняем частоту работы памяти до минимальных предложенных в биосе. Далее уменьшаем тайминги памяти (вопрос насколько?)
aido123 До CL11, например.
Фото: 41
:bandhead: ППЦ... :lol: c вами не соскучишься
Просто подними FSB и все. со 133 до 150-160. И ничего больше не трогай.
166х20 ( в нагрузке будет 166х21) и ВСЁ! Память не трогать - всё равно ни чего не заметишь. И энергосберегалки будут работать и греться не будет.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Фото: 25
поему если разгон до +20% то овчинка не стоит и выделки- разница в скорости будет почти не видна.
По своему опыту в моих руках этот проц осилил +60% к номиналу- т.е дошел до 4.3 ггц при 1.41 вольта. Можно было б дальше гнать но темпа в стресс тестах и так была 95 градусов.
Без поднятия напряжения( на дефолтном 1.15) он взял 3.6 ггц
СтОит, стОит..... мне например (i5 760) было этого достаточно (166х21/22), что бы выжать из GTX460 все соки :D
Дальше не было смысла...
aido123 Своей орфографией ты сделал мой день :beer:
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
у гигабайта есть утилита для разгона
Ребята не ругайте сильно за ламерский вопрос...
Есть i5 750, который работает на своей родной частоте 2,66 GHz и есть память, поддерживающая частоту 1600.
Правильно ли я понимаю, что память изначально работает на пониженной до 1333 частоте и поднятие FSB процессора с родных 133х20 до 160х20 не только поднимет частоту работы процессора до 3,2 GHz но и заставит память работать на своих родных 1600?
:facepalm:
По теме - была такая же мать и такой же проц - шину 158, напряжения все ставим на "нормал" и радуемся частоте 3.3ггц (3.8 для одного или двух ядер).
Не совсем. Зависит от биоса.
А именно, есть понятие - делитель. Вот он и выставляет частоту памяти в соотношении с системной шиной (проца).
Трогать множитель/шину проца стоит только, если делителем не удаётся выставить нужную частоту для памяти.
ЗЫ Ну или, опять же, в зависимости от биоса, частоту памяти можно задавать из "доступного набора", а мама остальное "докрутит" сама.
Зум 2012ый год. Добрый вечер!
смысл этой фразы мне непонятен. отключение spread spectrum и нергосберегалок помогает разве что на уровне самовнушения
Археолог, говорю.
так не я же
