Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Разогнал проц, до 3,80, все отлично, охлаждение заменено, стабильно работает, не греется, НО, каждый раз при установке почти любого репака, вылетают ошибки декомпрессии, убираешь разгон, все ставится отлично, подскажите пожалуйста, может я где накосячил, хотя я даже точно уверен, что я накосячил)
Мать ASUS P5Q
Читать начиная с FAQ Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm., а по вопросу,ВЫ, сами на него и ответили
Память после разгона в каком режиме работает? не тайминги а какая частота от номинала. у вас авто режим на памяти. при разгоне по шине гонится и память. поставте в ручную номинал
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
Мне просто нужны скрины с биоса такого же, и достигнутый результат, охлаждение не штатное у меня.
для тех кто в танке
Переразгон памяти!
dram frequency
ручной режим а не авто!
Последний раз редактировалось nazarovoru 23.11.2012 12:55, всего редактировалось 1 раз.
nazarovoru писал(а):
Переразгон памяти!dram frequency
Таак, до скольки повышать тайминги?
скорость памяти выстави номинал, при чем тут тайминги?
память ддр 2 800?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... age&lr=213
ставь как можно ниже скорость, если возможно 800 ставь ее
память ддр 2 800?
Да, там авто стоит
Ну елы палы оох, в ручной режим ставь чем ниже тем лучше и потом тестируй, и тайминги при этом в авто
Сейчас вот так вот, почему тайминги на авто?Не пойму.
Самая низкая 801
Добавлено спустя 1 час 30 минут 49 секунд:
Самое низко 801, тайминги авто, ситуация не изменилась, я когда убираю разгон проца, с мануала на авто, тогда все ставится отлично, ни тайминги ни частоту памяти не трогал, я думаю дело в разгоне, помогите все по уму сделать(разгон)Я сфотографировал все графы для оверклокинга
*Cofradia Intel*
Фото: 130
JIoRDeG
Зачем вы фотографируете, затем заливаете фото на комп, затем фотографируете фотографию еще раз и уж затем заливаете сюда? :?:
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
JIoRDeG дело явно в памяти, пробуйте.
TOK писал(а):
JIoRDeGЗачем вы фотографируете, затем заливаете фото на комп, затем фотографируете фотографию еще раз и уж затем заливаете сюда?
Первые 2 фото такие, потому что я скидываю фото всегда с телефона на комп, раньше была nokia , продал фото остлись старых настроек, щас айфон, сфоткал , скинул, вот так и получилось, ниже фото уже нормально сделаны)))
Добавлено спустя 39 секунд:
Я не понимаю, что делать=(фото биоса есть, что менять? что добовлятЬ7)
Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ
Курим тему, там давно даны ответы на все вопросы.
Тайминги выставляем в ручную, исходя из надписей на плашках и того, что зашто в SPD.
p.s. в моих руках такая мать померла очень быстро, сдох именно контроллер памяти(читай - северный мост), сначала все было плохо с разгоном, потом отпал 1 канал паяти, и потом она пошла в помойку
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
тайминги 4-4-4 не для вашей частоты :haha:
на вашем же скрине 6-6-6-18 2т = как доктор прописал
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Фото: 7
Крутите тайминги, возможно чуть напруга на северном, возможно и на южном, возможно напруга на памяти, и вообще что за память?
Kingston DDR2 2Gbx2 PC2-6400
Ничего не помогает(((
Разгон снизь маленько 3600 поставь или цель 4000
Добавлено спустя 53 секунды:
память самсунг или хуникс и будет счастье
Догнал до 4.01, блин ну стабльино рабоатет, в играх все окей, не греется, может напруги не хватает?или атоматом повышается
