Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
создал в процессорном разделе сначала но оказывается нужно здесь.
конфиг
Разгон
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 245
Псевдоним ЦП Regor
Степпинг ЦП DA-C2
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) II X2 245 Processor
Версия CPUID 00100F62h
CPU VID 1.3500 V
Северный мост VID 1.1750 V
Частота ЦП:
Частота ЦП 3579.8 MHz (исходное: 2900 MHz, overclock: 23%)
Множитель ЦП 14.5x
CPU FSB 246.9 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 23%)
Частота HyperTransport 1975.1 MHz
Частота северного моста 2468.8 MHz (исходная 2000)
Шина памяти 411.5 MHz
Соотношение DRAM:FSB 10:6
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 64 Кб per core
Кэш L1 данных 64 Кб per core
Кэш L2 1 Мб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Свойства системной платы:
ID системной платы 64-1306-000001-00101111-041410-MCP78D$A1258000_BIOS DATE: 04/14/10 17:46:57 VER: 08.00.15
Системная плата Asus M4N78 SE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 720D, AMD K10
Тайминги памяти 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: GoodRAM GR800D264L5/2G 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: GoodRAM GR800D264L5/4G 4 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Свойства BIOS:
Дата BIOS системы 04/14/10
Дата BIOS видеоадаптера 05/19/09
DMI версия BIOS 1306
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер Asus EN9800GT
Кодовое название ГП G92GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0614, Rev A2)
Частота ГП (Geometric Domain) 602 МГц (исходное: 600 MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 1512 МГц (исходное: 1500 MHz)
Частота памяти 900 МГц (исходное: 900 MHz)
Что делал.
1. Обновил биос отсюда http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM ... /#download
2. Память опустил на 333, PCI-E на 100, Hyper Transport на 1600 кажется. Северный мост не знаю где опускать, частота у него завышенна =(
3. Все остальное не менял, на авто стоит
4. Повышал шину потихоньку по 5 пунктов, потом работал по полдня, долго, потом опять повышал.
5. Тестируется все это ботом на диабло3 он много проца жрет скачет от 60 до 90%. Ну и параллельно запускалось еще окно диабло3 и дота-2.
6. После 239 частоты FSB начались бсоды и нестабильность
7. Оказывается в биосе на этих материнках нельзя выставлять частоту NB
что посоветуете дальше делать, мож кто уже имел опыт разгона такого проца?
-статьи по разгону читал
-поиском пользовался
ниже приведу список что есть в биосе по разгону.
CPU Frequency 200-550
PCI-E Frequency 100-150
Processor Frequency Multiplier от самого низкого до 14.5 (дефолтный)
Processor NB Voltage auto-normal-50-100-150mv
CPU Over Voltage auto-normal-50-100-150mv
VDDNB Over Voltage auto-normal-33-66-100mv
LoadLine Calibration под номерами от 3 до 100 (все с шагом 3) непонятные значения процентов
Hyper Transport Speed 200-2000
Hyper Transport width 8-8, 16-16
Memclock Value 333-400-533
Dram Timing mode auto-DCT0-DCT1-both
Memory Over Voltage
-standart=1,85000
-increment=0,00625
-min=1,85000
-max=2.24375
Chipset Voltage auto-50-100-150
Добавлено спустя 9 часов 33 минуты 23 секунды:
тут есть кто?
101-103
1600-1800
333
6 6 6 18 2СR
-standart=1,85000
2,0
хз 100 :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
мать хлам...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
3,6 для С2 уже хорошо
6 6 6 18 2СR
спасибо за совет, попробую. только этого не понял. Первый раз все таки разгоняю=)
но там нет настроек таймингов, только то что я писал, три варианта DCT0-DCT1-both
какой из них отвечает за поднятие? с 5 до 6?
этого не понял
:shock: :?:
уменьшить множитель северного моста говорили можно только паяльником и программатором?
Из представленных данных можно предположить, что упёрлось в север проца или саму мать. Проверять по отдельности.
Для начала понизьте множитель севера. И попробуйте гнать дальше.
Напряжение на проце надеюсь подымаете. :-)
И главный вопрос это охлаждение и что с температурой.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Последний раз редактировалось vcxz4321 01.12.2012 12:37, всего редактировалось 1 раз.
уперлось в северный мост
у этих матерей нельзя в биосе уменьшать северный мост
Добавлено спустя 59 секунд:
температура стабильная проц/мать 45/48
Значит поднять напряжение на севере, по моему до 1.35В допустимо.
Последний раз редактировалось quadrotony 01.12.2012 12:46, всего редактировалось 1 раз.
quadrotony нет на севере проца, чипсет не трогайте. Это отдельная песня.
да, уже понял
Processor NB Voltage поставлю +150
quadrotony стандартное по моему 1.2В, + ваши 0.15В. Попробуйте прибавлять по 50 (0.05В).
запустилось на частоте шины 254, хоть раньше отказывало
память 422
проц 3673
северный мост 2533 и вольтаж 1.75 V аида показывает, то есть такой какой и был, хотя я поднял до предела +150 mv
ну и немного поднял вольтаж на памяти, на всякий случай
проверю на стабильность.
ПС. так нет никаких извращенных способов понизить частоту севера?
Допуск до 1.35В. Что то не то.
АМДОвевдрафт от АМД попробуйте. Может она и множитель позволит понизить. А так я для разгона, из под ОСи, всегда пользовался прогами K10Stat и PhenomMsrTweaker.
был бсод, опустил на 5 пунктов шину
в аиде такая строка всегда что до поднятия напряжения что после
AMD Over Drive cannot detect supported amd chipset...
буду пробовать другие программы
если не ошибаюсь это мост матери.
значит все нормально, но повышение напряжения на процессорном мосту не помогло.
где в K10 stat менять частоту северного моста?
вроде везде внимательно посмотрел
в закладке NB только переключатель Downcore
quadrotony прошу прощение, у меня проц был ВЕ. Эти проги для таких процев. :oops: Я им минимальные напряжения по состояниям ловил.
ясно, но все равно спасибо за помощь.
Жду еще советов как на северном мосту понизить частоту, хоть программаторами и паяльниками =) при должном мануале я готов рискнуть
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 13 секунд:
опять бсод, опустил до 244 шину
сейфовая на которой вообще не было вылетов - 239
по сути то что я поднял напряжение на мосту никак не повлияло на ситуацию
хелп.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 59 секунд:
вроде эта прога может менять множитель NB
почему она не работает? чипсет то тот что надо "Чипсет системной платы nVIDIA nForce 720D, AMD K10"
Добавлено спустя 12 секунд:
есть альтернативы?
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
кстати только что был бсод не такой как все до этого а с названием
pfn_list_corrupt
не думаю однако что это связанно с разгоном
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
PS
может обновить драйвер чипсета?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
обновлял отсюда, но это оказались графические дрова каталист хоть и написано что чипсет странно
http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... ows.aspx#2
quadrotony эта прога для АМД чипсетов 7хх, 8хх, 9хх, а у вас от Видии. Она и пишет знакомый чипсет не обнаружил. Не будет работать.
