Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Ребята, помогите с проблемой - в батле (bfbc2) виснет комп!
Система i5-3570k, мать asus p8z77-v, видео gf570.
До этого со старой матерью и процом проблем не было (видюха, винт и БП были те же). Наверно в других играх тоже будет зависать, но пока не проверял. Тесты Linx и 3dMark11 система проходит успешно. Пробовал по разному разгонять комп и в ручную и автоматически, и сбрасывать настройки биоса на дефолтные - результат один - через 15-20 минут игры комп виснет. Причем на сильно разогнаном компе виснет внезапно и моментально (картинка замирает и из колонок начинается металлический звон), на не сильно в игре за несколько секунд до зависона появляются сильные фризы картинки и звука.
Включал логи аиды, гпу-з и рилтемп (примеры по ссылке). По температуре вроде проблем никаких нет, все вроде в пределах нормы. Единственное что смутило - в аиде в последней строчке появляется резкий скачок CPU FSB на несколько МГц, хотя в биосе я выставлял вручную 100Mhz. Помогите плз советами или догадками, третий день не могу найти решение!
https://www.dropbox.com/s/khl9u3s39738092/1.zip
Какой БП то? ТО что он тсарую систему тянул не значит что и новую без проблем вытянет.
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
Фото: 7
memtest?
БП на 650 ват, по-моему фокскон или что-то такое. Тест памяти делал виндовой утилитой - вроде все ок. Сегодня вечером попробую memtest. Память кстати 2х4 кингстон 1600Mhz, разогнать ее не удалось, потому работает она на штатной частоте.
Фото: 10
zoom32 в теме по игре задавал этот вопрос? там вроде эта проблема обмусолена
Welcome to the jungle
zoom32
Я думаю всё дело в разгоне.Как разгоняете?Оффсет или вручную?Что как выставлено?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 4
думаю виновато что то такое
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
попробуй бп какой нибудь НОРМАЛЬНОЙ фирмы тоже на 650Вт. Не факт что у тебя он не выдает нужные напряжения. У меня похожее было на микролабе. БП поставил FSP EPSILON 600Вт и перестал зависать. Хотя тот блок тоже был 600Вт.
Добавлено спустя 42 секунды:
Кукурузные у них ватты.
Учи албанский!!!
Ребята, посмотрел БП - FSP700-80GLN (700Вт!). Ну уж совсем как-то не верится что он виноват. Прошлую систему тоже гнал на полную (коре2дуо Е6550 2.1->3.4ГГц) с этой же видеокартой - БП справлялся без проблем.
Сейчас попробую мемтест и какую-нибудь другую игру.
Zlobon, разгонял сначала асусовской утилитой в винде - было 47х103х1.360v (можно больше, но ядра греются до сотни). Потом пробовал 47х100, 45х100, 40х100, потом отключил асусовский разгон и сбросил биос в дефолт, потом в дефолте отключил все параметры авторазгона какие только возможно - результат один, батла виснет через ~20 минут игры :bandhead:
Какая батла ? офф версия ? или скажи чей репак?
Ну вот у меня такая же проблема(только в BFBC2) в 3ей батле все ок
Конфиг в профиле
Есть несколько способов решения данной проблемы
1.Если отключал файл подкачки , так включи обратно есть вероятность что поможет
2.Попробуй напрямую в БИОСЕ или в ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ отключить встроенную звуковую карту (Realtek) - как бы банально не звучало но это тоже может помочь
3.Если у тебя винда не лицензионная (Пиратка с активатором) - сноси нахрен активатор, он может конфликтовать с Punkbuster
вообщем попробуй сначала 1 или 2ой способо в крайнем случае используй 3й пункт
А вот у меня ситуация похожая была на старом компе все так же как и ты описывал , решилась убиванием активатора виндовс и все стало работать
(Но активатор это крайний случай так как после него очень много мусора остается и винду в скором времени прийдется переустанавливать)
А на новом компе ситуация та же только убивание активатора не помогло , так что если у тебя ничего не выйдет из того что я посоветовал но ты найдешь решение данной проблемы или ссылку на него , прошу сообщить в ЛС или в данной теме.
Надеюсь помог:)
И главное забыл после каждого действия делаем презагрузку!
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
и кстати вот ту асусовскую утилиту ASUS AI suite насколько я понимаю , ёё тоже нужно немедля удалить
Кстати удаляться она не хочет поэтому удаляй дедовским способом (Сноси нафиг папку в которой она лежит и убирай её из авто запуска потом просто подчищай систему)
gotti дистрибутив брал отсюда rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2803126, но кряк не юзал - у меня есть лиц.ключ. с диска к сожалению поставить не могу - в новом компе нет двд-привода.
xxxxxFALLENxxxxx файл подкачки не отключал, винда пиратко со встроенным активатором, даже не знаю как его снести:/
вот и я хз пробуй
ГУГЛ в помощь или ставь читую винду с триалом на 30 дней(благо вся ночь впереди0 и ставь батлу если вылетов не будет тогда останется просто найти красивую читую винду и правильный активатор
Добавлено спустя 47 секунд:
не забудь звуковую попробувать отключить
zoom32
Сбрось в биосе всё в дефолт.
Поставь 45х100 и напругу манул моде 1.210,всё больше ничего не трогай.
У меня так работает.
Zlobon писал(а):
zoom32
Я не знаю как у тебя на 1.210v - 4500 MHz работает, у меня 1.32v стабильность, ниже облом!
P8Z77-V LE PLUS, Intel Core i5 3570K, Kingston HyperX KHX2133C11D3, 4x4ГБ, 11-12-11-30
успел вчера только мемтест прогнать (оставил на ночь) - с памятью вроде все ок!
https://www.dropbox.com/s/fl400mwgkv7ba ... 080627.jpg
сегодня вечером попробую в разных играх, в т.ч. батлу без звук.карты. если у кого будут еще идеи, пишите плз!
zoom32
Накинь еще вольтаж на видюху до 1.037в чере Afterburner и помониторь температуру в игре.
Ребята, вроде проблема разрешилась! Выше правильно намекали на саму батлу - оказывается это старый глюк, мне просто повезло что я с ним никогда не сталкивался.
В общем что помогло:
1) назначение игре одного ядра (сделал батник для этого)
2) снятие разгона (создал отдельный профиль в асусовской утилите)
Всем спасибо, приятных выходных! :beer:
